Beste lezer,
ik heb een DELL monitor d'r staat achter op D1025HE 1000HS serie. D'r zit een beeld buis van Sony in. Als ik de monitor aan zet en de PC opstart trilt het buis af en toe. Het flikkert af en toe. Weet iemand hoe die komt? Mischien dat het een condensator is ofzow? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
80cm op DiSEqC H-H motor
70cm op 19,2 en 23,5 oost
  • Reacties 33
Geplaatste afbeeldingen
het is verstandig om je monitor op een geaard stopkontact aan te sluiten ivm het statisch
opladen van je monitor. ook zit er een knop op je monitor om um te ontladen.
suc6
De monitor is reeds aan de aarde gesloten, dus daar kan het ook nie aan liggen.
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
Misschien moet de vernieuwingsfrequentie wat omhoog gebracht worden ?
En hoe doe je dat? Gaat dat met een potmetertje ofzo
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
nee, softwarematig bij de eigenschappen van je videokaart/monitor. zet um eens op 75Hz ofzo ...
merDe
deze ruimte is te huur
@Big John : Ik heb alle windowsen geprobeerd zelfs Linux overal had hij er last
van.
@Merde : Ik zal eens kijken maar ben bang dat het niet veel zal helpen. Omdat ik de monitor ook tijdens het installeren van Windows d'r aan had zitten.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
en als je tijdens het storen eens een dreun op de behuizing geeft ? (serieus) wat gebeurd er dan ?
dit probleem heb ik bij een Eizo 19" CRT eens gezien en dat was op te lossen door een dreun tegen de monitor te geven -> problem solved <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Dit heb ik ook al geprobeerd maar het blijft...
trouwens wat me opvalt is dat als het beeld stilstaat, het storen minder is tot helemaal weg. En als de PC weer wat veranderd aan het beeld dan stoort het weer. Zou het dan toch aan de Frequency liggen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
van.
Ik stel die vraag...om andere reden hoor!
Als ik weet welk besturingssysteem je aktueel gebruikt,kan ik je ook uitleggen hoe je die frekwentie kan aanpassen.
Neem nu WinXP:
Vanop een willekeurige plek op je bureaublad,klik je met de rechtermuisknop-->kies hier voor Eigenschappen-->Instellingen-->Geavanceerd--->en kies hier voor Beeldscherm-->onder vernieuwingsfrekwentie kan je nu deze laatste verhogen..>zet hem niet te hoog of er start in't geheel niets meer op!
dat denk ik eerder, als ie het onder elk OS doet.
indien voorhanden, even een andere videokaart proberen en anders je monitor op een andere PC aansluiten.
merDe
