Geen Netwerk interface kaart meer ????
Ik heb het volgende probleem:
Sinds twee dagen geen link meer met de router, de led van deze poort brand niet meer. In mijn box zie ik wel een oranje led constant branden, en een groen constant knipperen. Doch kan ik niet meer pingen "no reply"
Mijn box heb ik erased qua image, dit met als stille hoop na het herconfiguren weer te kunnen pingen, maar hetzelfde verhaal.
Kan iemand mij hiermee helpen please, ik kan nu helemaal niets meer!
Allemaal bedankt alvast.
Hmm dat kan aan zoveel zaken liggen.
Probeer eerst het volgende:
Aangezien ik aanneem dat de internet instellingen nog wel goed zijn.. (orange is lijnspanning/link, en groen/knipperend is dataverkeer)... mag je het volgende gaan proberen...
1) Heb je nog een andere lan-aansluiting op de router, probeer het eerst daar eens.
2) Heb je op een andere poort een computer of server, heeft die nog wel verbinding?
3) Probeer die dan eens op de poort waar je nu de Dreambox hebt zitten..
Gaat dat wel goed, dan is er het in iedergeval geen hardware storing.
Verder... Die kabel die je daar gebruikt... zelf gemaakt? Heb je deze dan wel twisted pair gemaakt? Ik heb zelf het bijzondere eens gehad bij een incorrecte kabel, dat ik wel singaal had maar als er ip-traffic er overheen kwam, viel het signaal volledig weg.
Dus.. mogelijk de kabel even vervangen.
Ik denk dat je hiermee het probleem wel kunt oplossen...
Succes,
Groeten,
Rick
Hoi Rick,
Badankt voor je snelle reactie, heb je vragen aagevuld!
1) Heb je nog een andere lan-aansluiting op de router, probeer het eerst daar eens. > geen resultaat, precies hetzelfde.
2) Heb je op een andere poort een computer of server, heeft die nog wel verbinding? Yep drie die gewoon actief zijn
3) Probeer die dan eens op de poort waar je nu de Dreambox hebt zitten.. > werken allemaal
Dus ben ik bang dat me NIC naar de haaien is, is het mogelijk deze uit te schakelen. En een ander via een slot te plaatsen??
Anders moet die maar terug naar de leverancier.
Groeten,
Peter
Heb je een handmatig ipnummer ingevoerd? zit dit wel in het zelfde ipsegment als je pc?
stomme vraag misschien, maar heb je een vinkje gezet bij activeer netwerk?
als je met dhcp werkt, gaan bovenstaande vragen niet op, misschien heb je dan een autosensing router, die de poort naar de db op een verkeerde snelheid, of halfduplex heeft staan, maar dat hangt sterk af van het merk en type router.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Groeten Maxzz
Vu Duo met Pli
1 Bisat schotel met 4xlnb en 1 Big Sat met 7xlnb
