Foute breedbeeldschakeling TF 5000PVR
Bink
Hoi hoi!
Ik heb na lang wikken en wegen (en na de tips op dit forum) dus toch een Topfield 5000 gekocht. Top-machine, mooi beeld, handige bediening...
Alleen ik heb wel direct een eerste teleurstelling: een breedbeeld-probleem.
Ik heb de Topfield in het menu ingesteld op Screenformat 16:9, omdat ik ook een breedbeeld-tv heb.
Als ik nu ned 1 kijk, geeft ie keurig 4:3 weer, met de bijbehorende zwarte balken links en rechts.
KEURIG... zoals het hoort.
Schakel ik dan naar de BBC, die in anamorf-breedbeeld uitzend, dan geeft de Topfield keurig een pulsje via scart-pin 8 af, waardoor mijn TV omspringt op 16:9.
Maar dan komt het probleem: als ik dan terug-zap naar een kanaal dat in 4:3 uitzendt, blijft de Topfield in breedbeeld staan. Ofwel: alle 4:3-uitzendingen worden opgerekt, omdat de Topfield de spanning op pin 8 van de scart aan laat staan.
Dat vind ik een hevige teleurstelling, want 1x zappen naar een breedbeeld-kanaal, en vervolgens rekt 'ie alles op... Dit is alleen te verhelpen door in het menu even de scart-instelling weer op 4:3 te zetten. Dan valt de spanning op pin8 weg, en springt de TV weer terug op 4:3.
Maarja.... per ongeluk langs een 16:9-kanaal zappen, en het ding staat weer permanent op breedbeeld.
Iemand anders deze ervaring ook? Ik baal er echt van, en hoop dat er een oplossing voor komt.
Bink.
NB: ik heb op mijn Topfield de Software-versie van december staan.
Link naar reactie
Delen op andere sites
Mijn probleem verschilt iets met de jouwe want bij mij heb ik alleen automatisch breedbeeld als ik naar de BBC,s ga.
De rest moet ik handmatig op breed zetten.Vind ik ook erg storend.
Link naar reactie
Da's heel raar..
Want: zoals jij het beschrijft is het in mijn optiek GEEN probleem.
Kijk: hij schakelt bij jou netjes op breedbeeld als je de BBC kijkt, en hij schakelt dus TERUG naar 4:3 als je andere zenders kijkt.
DAT WIL IK JUIST OOK.... maar bij mij doet ie dat niet!!!
Welke software heb jij erop staan?
Link naar reactie
Ik heb je uitleg zojuist nog even gecontroleerd en kan je melden dat het bij mij anders, ofwel perfect werkt.
Ik heb er de een na laatste software in (dus de keer voor 12 maart) en indien ik schakel naar Ned 2 en kijk via een Sony 16:9 TV in smartzoom zie ik een keurig beeld. Schakelend naar de BBC of naar Ned 1 waarop in het laatste geval het programma netwerk in breedbeeld wordt uitgezonden schakelt de TV keurig naar breedbeeld, ga ik terug naar een 4:3 uitzending/Ned 2 schakelt de TV weer keurig terug naar de smartzoom stand.
Kortom een keurig meeschakelende 16:9 TV tussen smartzoom (basis voor 4:3 uitzending) en breedbeeld uitzendingen.
Twijfel dus niet aan de 5000 Toppie.!
Link naar reactie
@DVSAT:
Het lag inderdaad aan mijn software-versie.
Ik heb gisteravond de laatste versie erin gezet (via de PC, want OTA kan ik 'm niet vinden), en nu schakelt íe perfect!!
Yes!!
Helemaal blij met m'n Toppie.
Het is dus blijkbaar ergens tussen de versie van december en de versie van 23 maart aangepast, terwijl het niet vermeld staat bij de aanpassingenin de "version-history" die er als text-bestand bijzit. Wel vreemd, want ik vind het een belangrijke aanpassing.
Nu moeten ze nog dual-decoding voor mekaar krijgen, en de Topfield is helemaal perfect!
Bink.
Link naar reactie
De 12 febr. versie, dus ik zal de nieuwste er ook maar inzetten,want ik vind het toch wel een probleem dat ik hem handmatig op breed moet zetten als ik bv. van BBC naar Ned1 ga!
Link naar reactie
  • 1 maand later...
Hi all,
ff vraagje.. Welke instellingen gebruiken jullie??, want ik heb een samsung 100Hz breedbeeld tv, maar ik moet elke keer zelf op mn tv omschakelen naar het correcte beeldformaat.
De tv heeft een auto-stand, maar die zet em dus standaard naar 16:9 ook als het kanaal 4:3 doorgeeft? Ik gebruik een scart kabel van toppie naar tv.
Mvrgr,
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
Link naar reactie
Ik heb dit probleem ook via s-video uitgang.. maar ik zal eerst de fw upgraden, hopen dat het opgelost is, is best lastig zo... Thanx alvast
oeps.. dit gaat alleen maar over scart....
Link naar reactie
@ deduijk
A/v instellingen
tv type ..multinorm
video uit ..rgb
vcr scarttype ....standaard
schermverhouding ....16:9
4:3 beeldformaat = grijs...staat wel volledig maar functie dus uit.
geluidsweergave...stereo
rf type...pal g
rf kanaal ...60
Niet alle settings zijn van toepassing hier, maar voor de volledigheid scherm ff overgetypt.
De televisie hier (philips 28pw8504) staat ook op automatisch.
Bij mij schakelt alles normaal...breed wordt breed weergegeven en 4:3 wordt 4:3 ook al kom ik van bv de bbc af.
Het werkt hier helemaal Top.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Link naar reactie
Tnx voor antwoord. Ik heb voor de volledigheid het ook het gehele lijssie overgenomen in mn toppie en weer ff gerommeld:
instellen, toppie uit, aan, tv aan uit, instellen auto en combinaties hiervan, maar wat ik ook probeer, als ik dat allemaal zet dan blijft de tv 16:9 geven (ook als toppie op 4:3 staat)
Ik zal morgen es de helpdesk bellen van Samsung, want zo te zien ligt het niet aan de topf...
CU & tnx again,
deduijk
Link naar reactie
Er van uitgaande dat je de laatste firmware op de Topfield hebt staan (of althans: nieuwer dan februari), dan MOET het aan je Samsung-tv liggen.
De Topfield geeft een keurige puls af via Scart als er omgeschakeld moet worden tussen 16:9 of 4:3.
Groet
Bink
Link naar reactie
Na eindeloos alle combinaties afgegeaan te hebben gisteravond, zet ik em vanmorgen aan... en wat denk je?!!! Ut werkt opeens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Wrom ie het gister dan niet deed is me een raadsel.., maar goed ut werkt nu dus AFBLIJVEN.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bedankt voor antwoord..
deduijk
Link naar reactie
