Even in het kort de situatie:
ik heb enkele jaren geleden zelf een paralelle kabel gemaakt van pc naar printer van 13 meter.Sinds kort heb ik 2 printers op deze kabel met een handmatige switch ertussen echter deze moet iedere keer omgeschakeld worden.Mijn plan is om van deze paralelle kabel een usb kabel te maken met op het eind een hub.Vanuit de hub kan ik dan naar beide printers tegelijk aansturen.
Mijn vraag is of dit mogelijk is wat betreft soort kabel en hoe zijn de aansluitingen voor een usb kabel (schema)
De USB kabels zijn ( zover als ik mij weet te herinneren ) twisted.. Parallelle kabels niet... Dat gaat echt niet werken... Zowiezo weet ik niet wat de maximale lengte is van een usb kabel....
Misschien dat ze het weten op www.usb.org ??
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
... loopt spanning ...
Sjaak(k)!! Dit mag jij als rechtgeaarde zendamateur toch niet roepen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Enne ik denk dat de vraagsteller alleen maar zijn kabel wil gebruiken, maar de stekkertjes wil veranderen zodat het op de usb poort past.....
Big fellow
Hmmm....... Sjaak(k) ...... Ik denk dat ik ( in dit geval dan ) echt wel goed heb gelezen.....
Maar doet er niet toe... Enne mijn opmerking richting jou ging meer over het verhaal "loopt spanning" ... Ik dacht dat "spanning staat" en "stroom loopt" .....
Big fellow
En nu hebben onze berichten elkaar wel gekruist.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
  • Moderator
heren.. nu weer even ontopic blijven anders wordt onze TS niet geholpen..
Even terugkomen op de paralelle kabel, ik wil inderdaad de aders van deze kabel gebruiken om er een usb kabel van te maken.
Bij een netwerkkabel (utp) weet ik dat het om twisted pair gaat maar is dit bij usb ook?
13 meter is een respectabele afstand voor een parallelle kabel!
Dat gaat volgens mij niet lukken met USB, nog afgezien van het
probleem(zoals hierboven al gezegd) dat je parallel naar
serieel moet converteren.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
De 13 meter die ik tot nu toe gebruikt heb is tot de switch na de switch komt er nog een keer 2 meter bij.
Dit werkt paralel nog steeds goed ,wel met goed afgeschermde connectoren.Wat betreft converteren wil ik vermelden dat ik nog steeds alleen de aders wil gebruiken en hier een usb connector aan wil solderen,ik wil dus in feite geen nieuwe kabel leggen.Ik denk dat deze ook niet te koop is.Parallel was in de winkel ook niet meer als 10 meter verkrijgbaar.
Maar heeft iemand een schema ,hoeveel aders zitten er in een usb kabel etc.
Max. USB kabel lengte is 4 meter. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
In jouw geval, kun je niet beter een netwerk printservertje kopen, of een oud PCtje in elkaar zetten met twee poorten? Sneller, beter, makkelijker.
De maximale lengte van een USB kabel mag 5 meter zijn. 13 Meter is dus te lang.
Maar proberen kun je het natuurlijk altijd. Ik heb vaak genoeg gezien dat seriele en parallelle kabels langer waren als de max. lengte en alles toch werkte, dus misschien gaat het bij USB ook, hoewel ik de kans klein acht.
Officiele oplossing: PC -> 5m USB kabel -> USB hub (met eigen voeding) -> 5m USB kabel -> USB hub (met eigen voeding) -> 5 m USB kabel (x maal parallel)
Het KAN werken als de printer als enige op de USB hub zit. Probleem met afstand is vooral het kunnen detecteren van andere apparaten op de hub ("collisions").
Dus je zou kunnen proberen een USB kabel van 13m in elkaar te prutsen, en alle USB poorten van je PC "leeg" te maken en alleen de printer erin.
't is het proberen waard, bij een vriend in zijn appartement heb ik de sat ontvanger verbonden met een tv toestel via de welbekende gele stekker (video), tevens de rode en de witte (geluid).
met een draad van meer dan 25 meter, dit is echt waar jongens.
theoretisch is dat gewoon onmogelijk.
het beeld en het geluid is echt perfect zoals het hoort te zijn.
(er lag een electriciteits buis via de hall van de ene naar de andere kamer, daar zat al een coax in, de tweede was hier onmogelijk bij te krijgen, vandaar.)
