Ik ga het gewoon proberen.Om de oude kabel intact te laten ga ik aan beide kanten een soort verloopkabel maken waarbij ik 4 aders ga gebruiken voor 5v, +data,-data en gnd.Tevens kan ik enkele aders samenvoegen als gezamelijke afscherming.
Rest mij toch nog de brandende vraag : ik heb een schema of tekening nodig voor de usb aansluiting , ik wil tenslotte de boel niet opblazen.Met een correcte aansluiting kan de boel hooguit niet werken en dan kan ik weer snel alles paralel aansluiten.
Dus wie heeft er een aansluitschama voor usb.
Hmmm, wat dacht je van een usb kabel opofferen, en die door midden knippen. Dan de 13 meter er gewoon tussen zetten. ( Dus als je het rode draadje van je usb kabel op het rode draadje van je 13 m zet, moet je dat ook aan de andere kant doen... ) Kan je nooit iets opblazen..
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
@Sjaak(k);
Kan jij ons vertellen dan waar je die 13 m lange usb kabel kan kopen??????
Big fellow
't is het proberen waard, bij een vriend in zijn appartement heb ik de sat ontvanger verbonden met een tv toestel via de welbekende gele stekker (video), tevens de rode en de witte (geluid).
met een draad van meer dan 25 meter, dit is echt waar jongens.
theoretisch is dat gewoon onmogelijk.
het beeld en het geluid is echt perfect zoals het hoort te zijn.
Theoretisch niks mis mee, je zult nergens een specificatie vinden die zegt dat een composite kabel niet langer dan ... meter kan zijn. Dat zijn analoge verbindingen. Er is geen harde beperking op de lengte, maar hoe langer de kabel, hoe slechter het beeld wordt. Dat gaat heel geleidelijk, zeker omdat de beeldsignalen laag-ohmig zijn.
Experiment vandaag uit gevoerd.Ik heb een usb verlengkabel doorgeknipt om deze te gebruiken aan de paralelle kabel.
Ik had nog een oude paralelle kabel liggen met twee "female"aansluitingen en heb die ook doorgeknipt.Toen de boel aangeloten was (officejet g55)gaf gaf de computer het sein dat er nieuwe hardware gevonden was maar daarna kon hij het apparaat niet meer herkennen.Ik heb eigenlijk nog steeds het idee dat het lukt als ik de computer opnieuw installeer.Ik heb echter een grote fout gemaakt.
Mijn oorspronkelijk doel is om twee printers op grote afstand (13 meter) via een usb aansluiting en een hub beide te laten werken zonder iets om te schakelen.Tot mijn grote schrik kwam ik er achter dat de andere printer de Deskjet 850C geen usb aansluiting heeft.Er zit wel een of andere kleine ronde aansluiting op maar ik weet niet waar deze voor dient.(ook op internet niets gevonden).Ik heb echter na deze constatering het proefje wel gedaan met alleen de officejet.
Ik ga verderzoeken naar een bijvoorbeeld een jetdirect printerserver of iets anders waardoor het toch mogelijk is om 2 printers aan te sturen zonder te veel kosten.
Ik zag dit weekend een USB repeater liggen bij een electronicazaak. dit betekent dat je moet uitzoeken wat de maximale lengte is die een usb kabel mag hebben. succes,
robert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
