Hoi,
Een beetje olie er in laten druppen wil meestal wel helpen.
Groeten,
Marinus.
Xtreme Hornet / Manhattan Plaza ST 550 / Technomate 5500 DAPCI (36 volt positioner en elevatie sturing doormiddel van diseqc 1.2) SMR 1224 EL met Channelmaster 1,20
  • Reacties 32
Geplaatste afbeeldingen
Ja, dat heb ik al gedaan(mijn handen zijn zwart van het polijsten), maar als de
kogel bepaalde standen aanneemt wil hij niet meer cardanisch
bewegen.
Ik denk erover om aan EEN kant van de kogel het randje van de
actuator-arm weg te frezen, de kogel eruit te halen en daarna
alles glad te polijsten, of is dat een slecht idee?
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
  • Moderator
je kan die kogel er wel van af halen hoor.ik heb zo'n rotor niet maar heb vaker met dit soort scharnieren gewerkt.
in je as zit een schroefdraad en aan die kogel is een bout.hij kan wat vast zitten maar je kan die kogel gewoon eraf draaien en een nieuwe halen bij een betere ijzerhandelaar.die kogel zal wel met loctite vastgemaakt zijn omdat ik geen moer eraan zie..
Moet ie wel alle kanten op bewegen, de kogel is in eén stand ingesleten en dan kan je de andere standen nog gebruiken. Ik heb met mijn stokoude 36' actuator de kogel rond gedraaid om te kijken in welke stand de kogel het meest soepel was, en de actuator zo gemonteerd dat die kant wordt gebruikt. als je de kogel eruit freest dan krijg je 'm er toch nog nooit meer in?
Je zou toch minstens mogen verwachten dat de kogel in het platte
vlak soepeltjes ronddraait, maar dat doet hij ook niet. Als ik
hem ronddraai zwabbert hij alle kanten op en komt op een bepaald
punt vast te zitten: dat lijkt me toch niet de bedoeling.
36" is trouwens een respectabele grootte, zeker een C-band schotel?
Mvg, wammes.
Bout door het gat van de kogel en met moer vastklemmen.
Boutkop in bankschroef klemmen als je dan helemaal rond kunt draaien en ook nog zijdelings bewegen is er niets aan de hand.
Normaal hoeft het kogelgewricht niet zo veel te bewegen.
Als je nog lang blijft bewegen heb je als je niet oppast te veel spelling. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Aan de foto te zien kun je het kogelgewricht zo uit de buis draaien alleen kogelgewricht is geen standaard onderdeel.(ziet er volgens foto nog best goed uit heb er gezien die er veel slechter uitzagen).
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
  • Moderator
die speling zit er allang in.roest tast de chroomlaag aan en de kogel heeft nu last van reuma.ook is roest een oxidatie en het materiaal ervoor moet ergens vandaan komen en dat komt dus van de kogel.haal je de roest weg dan haal je materiaal van de kogel weg.de enige goede methode is de kogel eraf halen en een nieuwe betere te kopen. de rest zijn maar lapmiddelen..
Gebruik je gewone cola of light?
Heb al geprobeerd met cola, maar had alleen maar light in huis, zonder resultaat.
Verder heb ik een andere actuator die ik momenteel gebruik. De kogel beweegde, maar zat nogal stroef. Wat bewerkt met Rost Off van een duitse producent met een W.... (weet niet of ik de volledige naam mag gebruiken), is lekker spul.
Deze kogel draait nu alleszins goed.
@matchless
Het lijkt mee inderdaad mogelijk dat je de kogel met zijn houder volledig kunt van de as schroeven. Probleem hierbij is enkel dat er op de houder geen uitsparingen voorzien zijn om een sleutel op te zetten (wat het afschroeven tegenspreekt), en dat je de as van een actuator moeilijk vast kunt zetten in bvb een bankschroef, zonder die serieus te beschadigen.
Grtz
DM920UHD
Yupsikidee, t'is weer zwart op tevee.
  • 2 weken later...
Voor het zware werk moet je nooit Cola "light" gebruiken.
Vandaag heb ik het probleem opgelost. In de kogel past een busje,
gemaakt van 12MM koperpijp met daaromheen krimpkous.
Het busje draait om een bout van 10MM.
Mvg, wammes.
  • 7 maanden later...
Even het topic onder het stof vandaan gehaald.
Mijn actuator laat het stilaan afweten.
Deze met vaste kogel heb proberen uit te persen (40 ton press), zonder resultaat, ging alleen maar breken. Daarna laten weken in WD40, staat er al een maand of 5 in, zonder resultaat.
Ik heb geinformeerd bij een handelaar in lagers en dergelijke. Volgens die zou het geheel toch uit te schroeven zijn. Weet er iemand of de draad normaal of omgekeerd is?
Vergeet dus het cola verhaal. WD40 is goed, als de situatie niet te erg is, muurvast is te laat.
Grtz
DM920UHD
De draad is normaal rechtsom.
Is het een 24 of een 18 inch?
vooreen 24 inch echostar actuator heb ik nog wel een liggen, ik weet niet of die ook in een 18 inch past.
Zie plaatje eerder in dit topic.
Het is een 18".
Ik heb de foto bekeken, daar zie je inderdaad de schroefdraad.
Op mijn actuators zie je dit niet. De hals is vlak tot aan de buis, hierom mijn vermoeden dat hij er niet af kan.
Heb al geprobeerd, maar ik heb niet veel greep op het kogel stuk, en een inox buis vastzetten is ook niet simpel.
Grtz
DM920UHD
Ik neem mijn woorden terug, WD40 helpt (mag wel na 5 maanden).
Poging gestart om de kogel+houder af te schroeven. Tijdens het gevecht zijn er wel twee groeven ontstaan in de inox buis (bankschroef); aan het uiteinde, dus beetje schuren en voldoende invetten tegen roest. Er zat een kleine beweging in, na nazicht blijkt de houder NIET te bewegen (zal dus vast zitten aan de buis), maar de kogel beweegt 1 mm.
Verder bewerkt met tang en WD40. Nu draait ie zot als wat in alle richtingen en posities. Beetje geschuurd en nog wat olie.
Er zit nu een tikkeltje speling, maar voldoende vet zal dit wel opvangen (denk ik).
Is het nu natuurlijk berekoud, heb geen zin om aan de actuator vast te vriezen tijdens de montage. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Bedankt voor het meedenken.
Grtz
DM920UHD
