Moderator Matchless Geplaatst: 25 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 25 maart 2004 ik heb gisteren de schotel en decoders van het net gehaald.en tot nu toe gaat alles goed. Dus ik kijk het eens een paar dagen zo aan.ondertussen kan ik eens wat gaan meten waar die lek zit.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 25 maart 2004 Geplaatst: 25 maart 2004 Ik verdenk je vriendin en de badkamer Komt ervan haar zelf haar gsm laten betalen hahahahha Nu heeft ze vraak op U , mss de haardroger in bad gesmeten hahahahaha <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
boarder Geplaatst: 25 maart 2004 Geplaatst: 25 maart 2004 Indien deze aardlek al wat jaren (+12 jaar) heeft, kan het zijn dat hij spontaan uitschakelt; zonder extra foutstroom. Die dingen zijn zo gemaakt dat ze bij veroudering gevoeliger worden dus uitschakelen bij 10mA in plaats van 30mA. Hier kan je maar zekerheid hebben door het ding uit te wisselen. Succes.
Moderator Matchless Geplaatst: 25 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 25 maart 2004 ik kan de gebruikers niet uitschakelen want ik heb een discus aquarium en die biotoop mag in geen geval uitgeschakeld worden.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
mr1200s Geplaatst: 25 maart 2004 Geplaatst: 25 maart 2004 De kans dat er in je ontvangers iets mis is is vrij klein. Kun je ons niet eerst even vertellen wat je op welke groep allemaal hebt zitten? En heb je Alamat automaten of 1 centrale aardlek schakelaar? Oudere types Alamat schakelaars kunnen op den duur wel eens defect raken.
Moderator Matchless Geplaatst: 26 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 26 maart 2004 Ik heb de sat installatie nu nog steeds eraf en de aardlek fout komt niet meer terug <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> vanmiddag ga ik de sat weer eens onderzoeken en aansluiten en kijken of de aardlek weer uitgaat(wel met een oude decoder want hij doet het op beide decoders).. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Ik zou eens meten of je een lek stroom op de kabel van de schotel hebt staan. Ga als volgt te werk,pak je volt meter en kijk of je spanning meet tussen de ring van de f conector en je balkon hek. Zo ja dan moet of je kop of je kabel na kijken. gr btserver dit heb ik namelijk zelf gehad. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Moderator Matchless Geplaatst: 26 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 26 maart 2004 Ik heb het vermoeden dat het iets met de disecq rotor is.die heeft de connector nl rechtstreeks op de metalen houden die ook aan de paal vast zit.dus de mantel van de coax gaat rechtstreeks naar het balkon.dus ook de decoder zit dan via de mantel op het balkon..die rotor heb ik jaren geleden gekocht bij een duits bedrijf die ons wel bekend is.daarom ken ik de naam van die rotor ook niet. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Daar kun je dus via het huis van de rotor een lek spanning hebben. gr btserver <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Big fellow Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Als je de laatste week pas dit probleem hebt gekregen, dan kan het heel goed zo zijn dat een van condensatoren in het netgedeelte van de voeding van een van je sat. ontvangers naar de eeuwige elektronen velden is.. Dat filter creert ook een virtueel "nul"punt, welke aan het huis wordt geknoopt.. Als dit het geval is dan kan het al helpen om de stekker in het stopcontact om te draaien, want immers een van de aansluitingen in je stopcontact is verbonden met aarde.. ( De nul wordt over het algemeen aan de aarde geknoopt in je meterkast, voor de aardlek schakelaar... ) Dan heb je de condensator tussen aarde en nul zitten, welke dus ook aard potentiaal voert, en daardoor gaat er (bijna) geen stroom lopen door die condensator.. Ik ga er bij dit verhaal wel vanuit dat je ontvangertje geaard wordt door de coax kabel naar je rotor/schotel... Als je trouwens met je voltmeter een spanning meet tussen de mantel van je coax en het balkon, dan heb je geen verbinding tussen die twee... ( Ik heb het dan niet over spanningen in het mV bereik... ) Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Moderator Matchless Geplaatst: 26 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 26 maart 2004 de mantel van de coax zit 100% zeker aan het balkon vast.dat met die condensator kan idd best kloppen.maar het kan antuurlijk ook een condensator zijn in de rotor.die ga ik dus binnenkort als eerste eens nameten.het lijkt me erge toeval dat beide decoders een kapotte condensator hebben(maar ja,de wet van murphy kan ook meespelen he) Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Big fellow Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Hoe zitten beide ontvangers dan aangesloten? Heb je ze allebei op dezelfde lnb zitten? Want dan hangen ze gewoon aan elkaar.. Ze kunnen ook door je tv aan elkaar hangen etc.. Zet ze anders eens gewoon los neer, zonder aansluiting op de tv / stereo etc. Mocht het probleem nu weg blijven, sluit dan alleen de LNB eens aan, dan de rotor etc.. Zo moet je het kunnen vinden... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Condensator in je rotor lijkt mij onwaarschijnlijk, aangezien dit aan de secundaire kant van de voeding zit aangesloten.. Jouw probleem zit ergens aan de primaire kant.. Suc6! Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 om te kontroleren of het aan de satelliet install. ligt wat volgens mij onmogelijk is kun je dit meteen te weten komen door de set incl tv even met een verlengsnoer op een andere groep aan te sluiten ergens vanuit een slaapkamer bijv. Springt hij er dan ook uit? Nee natuurlijk want de storing komt ergens anders vandaan. of de aardlekschakelaar is defekt hij springt er uit zonder enige reden.kontroleer ook even of de nul draden in de meterkast goed vastgedraaid zijn want dat is meestal niet het geval en heel belangrijk!!!!!!
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 sjaak moet niet van die amateuristische opmerkingen maken.iederen raakt daardoor in de war! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Big fellow Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Citaat: De tweede klopt niet, de nul zit meestal wel aan de aarde maar niet bij jou in de meterkast beste zendamateur @Sjaak(k); het spijt mij je te moeten mededelen dat dit bij mij thuis echt wel het geval is..... Alleen in bepaalde gemeenten ( oude delen van Amsterdam b.v. ) is dit niet het geval. Maar het is tegenwoordig toch echt wel de standaard hoor... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
