WimA Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Het is zeer goed mogelijk dat een receiver de boosdoener is. En als je gaat meten kan het ook zijn dat je geen / of nauwelijks een lek daar in vindt. De geschakelde voeding werkt met een relatief hoge frekwentie. Als er geen juiste filters in de voeding zitten zoeken die hoogfrekwente stroompjes hun weg o.a. via de 230V installatie. Juist de moderne aarlekschakelaars reageren ook op die stroompjes. Toch zal de receiver niet de enige veroorzaker zijn van de problemen. Praktisch altijd is het een combinatie van vele kleine lekjes. "Gewone" lekken zijn met goede meet apparatuur welop te sporen.
WimA Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Dat de nul in de meterkast aan de aarde gekoppeld is, is echt niet overal standaard. Het ligt aan de plaatselijke situatie, en hoe de pet staat van het plaatselijke elektriciteits bedrijf. Deze truuk zie heel vaak in gebieden waar het slaan van een aardelektrode extreem duur is en / of de vereiste lage verspreidingsweerstand onmogelijk te halen is. In de oude delen van Amsterdam kan het vaak gewoon niet omdat je daar geen nul hebt. Daar heeft men nog een 130V / 230V net en krijg je uit je meter 2 fasen ipv. één fase en nul.
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 in een geschakelde voeding komt de 220 volt via een brugcel in een elco van 47 micro Farad en daarna ontstaat het hf schakelsignaal. dit signaal kan nooit door de elco doordringen in het 220 volt circuit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Als het aan de reciever ligt,dan is de trafo op zijn eind. Vroeger was dit ook met de amstrad recievers,eerst regelmatig de aardlek eruit en vervolgens reciever dood. Dan was de trafo verbrand.
Big fellow Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Citaat: Dat de nul in de meterkast aan de aarde gekoppeld is, is echt niet overal standaard. Het ligt aan de plaatselijke situatie, en hoe de pet staat van het plaatselijke elektriciteits bedrijf. Deze truuk zie heel vaak in gebieden waar het slaan van een aardelektrode extreem duur is en / of de vereiste lage verspreidingsweerstand onmogelijk te halen is. In de oude delen van Amsterdam kan het vaak gewoon niet omdat je daar geen nul hebt. Daar heeft men nog een 130V / 230V net en krijg je uit je meter 2 fasen ipv. één fase en nul. Dat aansluiten staat ergens in de NEN1010 als ik het goed weet.. Misschien dat het iets te doen heeft met wat de aansluitwaarde ( gemeente zekering ) is van de installatie.. Voor het verhaal van matchless echter maakt het niet veel uit waar ze aan elkaar hangen.. Wat betreft de 130/230V in Amsterdam, daar doelde ik ook op met mijn opmerking <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
WimA Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Was het maar zo simpel... Die elco, al is weet ik hoeveel uF, door de constructie is hij niet echt heel laag-ohmig voor signalen van tientallen kHz. Als het ontwerp van de geschakelde voeding niet goed is, of de filtering niet voldoende is komen die signalen overal waar je ze kan missen als kiespijn. En het is mede omdat de aardlekschakelaar zo gevoelig zijn dat er een kans bestaat dat ze erop reageren.
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 ik heb het in 40 jaar nog nooit meegemaakt,ik weet wel dat een dimmer veel rotsooi produceert.
Gast Geplaatst: 27 maart 2004 Geplaatst: 27 maart 2004 Je kan ook naar een andere woonst gaan kijken verhuizen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Volgens mij hebben je decoders er niks mee te maken daar die niet geaard zijn kijk alle toestellen die geaard zijn na
Moderator Matchless Geplaatst: 27 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 27 maart 2004 via de rotor is de decoder wel ge-aard.en gisteren heb ik de hele dag de nokia aangehad zonder dat de aardlekschakelaar eruit ging.En dat zonder rotor.ik kijk het nog een paar dagen zo aan om te kijken of het aan de rotor ligt. de LNB zit in en kunstof behuizing..alleen de rotor niet..tis een vreemde fout... Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 27 maart 2004 Geplaatst: 27 maart 2004 zit het probleem dan niet in je vissenkom?? doorgebrande verwarming of lamp
Gast Geplaatst: 27 maart 2004 Geplaatst: 27 maart 2004 mss hebben de pirahna's een kabel doorgebeten hihihi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Je kan ook gewoon de aarding van de disq moter ff losleggen Als de bliksem erin slaat zal het tog defect zijn geaard of niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Big fellow Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 Als je de foto aan het begin van deze thread had bekeken dan zal je zien dat dit een beetje lastig gaat... Tenzij het afzagen van een balkon als simpel wordt gezien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> . Het enige wat je kan doen om je rotor te isoleren is een stuk plastic pijp over je mast te schuiven en daar je rotor op monteren... Maar het blijft een feit dat er zeer recent iets is verandert waardoor dit probleem zich voordoet... En je wilt dat probleem vinden, en niet een "monkey fix" doen om de symptonen van het probleem op te lossen..... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Moderator Matchless Geplaatst: 28 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 28 maart 2004 in het ergste geval kan ik de connectors van de rotor isoleren.dus deze eraf halen,gaten groter boren en dan met kunstof bussen tussen de connectors en het huis zetten.een plastic buis lijkt me niet echt werken want bij een windvlaagje schuift de boel.maar eerst eens zoeken naar condensatoren of defecte overslag beveiligingen. ik heb nu al de tweede dag zonder problemen naar de sat kunnen kijken zonder die rotor ertussen.voor de veiligheid zet ik hem morgen of overmorgen er nog eens tussen.springt de aardlek er eer uit dan weet ik zeker wat het is.. ps.. als je e foto ziet weet je gelijk waarom ik maar van astra 19.2 tot sirius kan krijgen.opstelling is zwaar ..... maar ander manier is er niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
bromtol Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 zit je satellietsysteem op een of andere wijze (versterker) verbonden met het centraal antenne systeem? als dat het geval is trek de coaxstekkers (radio en tv) eruit en probeer het zo. als dat dan goed gaat moet je de boel galvanisch scheiden. daar bestaan kant en klare coaxkabeltjes voor. bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Moderator Matchless Geplaatst: 29 maart 2004 Auteur Moderator Geplaatst: 29 maart 2004 het wordt nog gekker!!! ik heb nu een paar dagen gekeken op de receiver zonder de rotor.geen probleem. ik sluit de rotor aan en zonder de tv aangesloten.geen probleem. nu sluit ik de tv aan.aardlek springt. scart eruit en ik sluit de coax digital aan.aardlek springt. pace aangesloten zonder de video out.geen probleem sluit ik de video op de tv aan dan springt de aardlek. idem voor de flips... Op de tv heb ik een zapbox op de scart en ook dat is geen probleem.de tv is het dus niet.ook beide scart aansluitingen van de tv geprobeerd met de zapbox. de LNB lijkt me ook sterk want ik heb wel een goed ontvangst.. het is dus zeker de rotor.morgen maar eens opendraaien en meten.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
