Gast Geplaatst: 25 maart 2004 Geplaatst: 25 maart 2004 Vaak kan ik geen netwerkverbinding verkrijgen dhcp staat uit ip adres is 192.168.1.2 met 255.255.255.0 De netwerkverbinding gaat via een switch en pingen gaat wel goed.
Funky-Fris Geplaatst: 25 maart 2004 Geplaatst: 25 maart 2004 Zit met het zelfde probleem hier. DM7000 & DM500, wavefrontier T55 ......al die kabels het lijkt wel spagetti !
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Citaat: Vaak kan ik geen netwerkverbinding verkrijgen dhcp staat uit ip adres is 192.168.1.2 met 255.255.255.0 De netwerkverbinding gaat via een switch en pingen gaat wel goed. DHCP staat uit -- op de Dreambox waarschijnlijk? Hoeveel andere systemen hangen er in je netwerkje, hoe is de toegang naar het WAN geregeld? Draait er b.v. ergens iets als Internet Connection Sharing - ICS = Internet Verbinding delen, Zo ja dan draait er op dat systeem een DHCP en als je dan een ander systeem start in je netwerk kan het heel goed, dat die het nummer van de dreambox heeft gekregen. Dan zou er trouwens wel een melding ÍP# conflict moeten komen op het moment dat je de dreambox aan zet. Als er een (hardware) router in je netwerkje zit kan eenzelfde probleem spelen. Zorg er dus voor, dat het IP nummer wat je handmatig aan de dreambox geeft niet via een router of ICS aan een ander systeem kan worden uitgedeeld (IP range is een sleutelwoord in dit verband) Verder staat dit forum redlijk 'bol' van de netwerkproblemen, dus een beetje zoeken, wieden enz wil ook nog wel eens helpen. Groet, Skippy
Funky-Fris Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Thanks Skip, DHCP stond inderdaad uit. DM7000 & DM500, wavefrontier T55 ......al die kabels het lijkt wel spagetti !
