Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Sind kort heb ik heel veel last van Freezers en Hickup's. Het maakt niet uit welke Image ik erop heb staan. Bij de Nl zenders heb ik regelmatig last van Hickup's. Als ik via je de epgdb011 opneem dan kun je de klok er op gelijk zetten dat ik daarna moet rebooten. Het beeld staat dan stil of heb helemaal op geen enkele zender geen beeld meer. De enige remedie is dan een Reboot doen. Ik draai op dit moment met de BX-Image Flash-Version 23.03.2004 fixed Tevens heb ik een swap file aangemaakt.
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Heb ik ook last van gehad. Dit was vlak na de storm van afgelopen dagen. Bij mij bleek het zo te zijn dat de signaal sterkte was afgenomen. Omdat ik niet veel zin had om terug de schotel uit te richten heb ik de breedtegraad van 5.4 naar 6.0 gezet en...... terug goed signaal en freezers en hickup's waren weg. Misschien kan dit bij jou ook de oorzaak zijn. Suc6 Ukkepuk
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Dat is het Vreemde het signaal staat constant op de Astra op 82 % Dat kan het dus volgens mij niet zijn
xfiles69 Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Ik denk toch dat je aan je schotel moet denken. Ga de kabels eens na bij je schotel. Een vriend van mij had ook een prima signaal,maar zijn schotel was wel verdraaid.Het ene moment wel goed en het andere niet.
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Citaat: Sind kort heb ik heel veel last van Freezers en Hickup's. Het maakt niet uit welke Image ik erop heb staan. Bij de Nl zenders heb ik regelmatig last van Hickup's. Als ik via je de epgdb011 opneem dan kun je de klok er op gelijk zetten dat ik daarna moet rebooten. Het beeld staat dan stil of heb helemaal op geen enkele zender geen beeld meer. De enige remedie is dan een Reboot doen. Ik draai op dit moment met de BX-Image Flash-Version 23.03.2004 fixed Tevens heb ik een swap file aangemaakt. Heb ik ook last van. Met name op RTL5 komt dit voor. Welke EMU ik ook pak zo nu en dan krijgt het beeld een hikje. De rest van de zenders heb ik nog geen probleem. Kun jij aangeven of rtl5 bij jou ook voor problemen zorgt. Okido
JAL Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Een kennis van mij had daar ook problemen mee en vooral de nederlandse zenders en een paar duitse fta zender heeft een klijn stukje van de Coax Kabel af gehaald en deed het weer prima.
