Beste helpers,
Ik ben mijn installatie aan het omzetten van een Twin Monbloc naar 3x LNB in comb met een Visio-Bisat schotel voor Astra-Hotbird-Astra.
Volgens de hier gelezen instrukties eerst Astra in het midden gemonteerd, met referentie BVN.
(goed beeld, diverse andere zenders ook heb uiteraard niet alles geprobeerd).
Toen LNB 2 ernaast gezet zoals instrukties, Multivison als referentie opgekregen, even draaien en beeld.
weer losgemaakt op andere LNB aangsloten nog steeds beeld.
Alles vastgezet.
Toen de Diseqc 1.0 ertussen gezet.
Aansluiting A = Astra 19.2
Aansluiting B = Hotbird
Op BVN en SBS - Yorin - Vero - Zdf en andere zenders geen beeld (Ned 1 -2 - 3 RTL4 En RTL5 wel)
Multivision en andere zenders wel beeld.
Ik ben dit aan het proberen nmet de FW van Lupin-Toro-lefiles EMU 2.5.
Jullie zijn al ietsjes verder, komt later wel, kan jullie snelheid niet bijhouden.
Wat gaat er mis ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb aan de FW niets gew. dus Astra staat op 1 en Others op 2, zowel met en zonder Diseqc ertussen (nieuw met 2x nieuwe LNB)
Wie herkend dit probleem
Wie wil mij A.U.B. de goede instruktie geven ?
Mvg
Charly
Hoi Charly
Waarchijnlijk is de astra lnb nog niet ( of niet meer) helemaal goed uitgericht.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Hallo Johan,
bedankt voor je reaktie,
Als ik alle snoertjes los maak en de middelste LNB sec aansluit heb ik beeld op BVN en ZDF net nog getest.
Kabel losgemaakt op de andere LNB geschroef Multivision, Fashion TV en Eurosport in deze FW Ch. 671-672-673 heb ik beeld.
Als ik de Diseqc ertussen zet, is maar een kabel verwisselen, dan heb ik wel beeld op Multivision e.d. Nederl 1,2,3,4,5 naar geen BVN. dus ook geen ZDF en evt andere, maar ik zap niet telkens alle kanalen.(doe ik alleen als mijn vrouw erbij zit, gaat ze wat te drinken maken)
wat kan er fout zijn ??
groetjes Charly
De diseqc switch geeft wat signaal verlies.
Als de schotel/lnb niet goed is uitgericht kan de diseqc switch er net
voor zorgen dat je deze kanalen niet meer ontvangt.
Hallo Johan, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
daar ga ik is aan werken.
Heb alles al midden in de tuin gezet anders blijf je maar heen en weer lopen.
Maar ja, nu heb ik regen.
Ik zal verslag doen.
mvg
Charly
Beste medekijkers.
Naar de hint van Johan aan de slag:
Alles kabels losgemaakt.
Astra op Diseqc A: op BVN schotel richten, beeld.
(intussen even Satfinder gehaald, dus getracht om nog beter af te stellen)
Kabel laten zitten en op BVN laten staan.
Heel voorzichtig LNB van Hotbird (op Others 2) aangesloten.
beetje moeten richten, niet met de schotel gedraaid, allen de LNB bewegen. Ook beeld.
Een kabeltje losgemaakt en de Diseqc ertussen.
Prima beeld op BVN, zappen naar Multivision ook beeld. Naar Fashion TV geen beeld.
Dan Eurosport slecht beeld (blokkendoos), klein beetje aan de LNB gedraaid , beeld.
Kijken op BVN geen beeld.
Kan het zijn dat de Diseqc niet goed schakeld. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mvg
Charly
N.B. Als ik de satfinder gebruik en naar het goed afstellen de Diseqc ertussen zet (Satfinder ook aangesloten) dan verbaas ik mij wel over het signaal verlies
Hallo beste adviseurs,
zijn er nog TIPS,
en is mijn vraag/suggestie juist dat de Diseqc niet naar behoren functioneerd ???
Mvg
Charly
hoi ik heb zelf een klein probleem gehad met mijn diseq switch,wou niet schakelen ,het beste is alles spanningsloos ,dan diseq ertussen en weer proberen
diseq kan in de war raken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
succes
satzoeker`
No,No y No
Je gebruikt een schotel met 3 lnb's
Normaal gebruik je een schotel voor 1 lnb
Het is dus van grootst belang dat je goed je schotel uitricht.
Dus niet alleen kijken op bv de Astra ,maar pak de zwakste in de Schakel bv Hotbird.
Disecq schakelaren gaan wel stuk maar dat is wel zeldzaam.
Het ligt zoals Johan45 al zegt aan het Signaal.
succes
Satlux
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
Beste adviseurs,
bedankt.
Ik ga het weer proberen.
Zoals geschreven: ik heb individueel volop beeld en signal
zonder aan de schotel te moeten draaien. Diseqc ertussen, FOUT.
Ik ga in elk geval de Diseqc terugbrengen, want dat is in mijn opinie even de zwake schakel.
Op de Disecq staat Visiosat, keurig in doos met weerbestendig kastje erom.
Ik zal naar en ander merk kijken wie weet geeft deze minder signaal verlies.
Johan schreef erover.
Als ik dat Satvinder ertussen laat heb ik ook nog beeld. Deze heeft toch ook iets signaal verlies.
Mocht iemand nog een advies hebben A.U.B.
mvg
Charly
Charly
Visiosat is een goed merk, natuurlijk kan ook daar wel
eens iets defect raken, of een fabricage fout hebben.
Zelf heb ik een Maximum DiseqC (1.0) 4/1 switch. ( € 17,-)
Ik heb hem nog niet zo lang, de vorige (merk onbekend)
heeft het niet zolang gedaan. +/- 10 maanden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Deze gaf (achteraf gezien) eigenlijk heel langzaam de geest.
Sommige kanalen op de hotbird waren soms spontaan niet meer te zien. (Tai TV5)
Uiteindelijk ging ie niet meer schakelen van A naar B, van A naar C en D wel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Maar goed, als je leverancier hem om wil ruilen is het de moeite waart om het te proberen.
Controleer ook even de (3?) kabels van Lnb naar switch.
Het kan goed mogelijk zijn dat er een (kleine) kortsluiting in zit.
Meest waarschijlijk bij een F connector. De ommanteling van de kabel
bestaat uit veel heel dunne draadjes. Met een multimeter is dit te meten.
Hier wil er soms wel eens een draadje sluiting veroorzaken met de binnen kabel.
De meest waarchijnlijke oplossing voor jouw probleem is echter het goed uitrichten van de LNB's
Beste Topadviseurs, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Het is gelukt, tot nu toe.
Ik moet nu alles weer op z'n plaats zetten.
Wat heb ik gedaan:
Naar de handelaar, Diseqc was/is goed.
Alles inmiddels losgemaakt, dus moest ik alles daarna weer aansluiten.
Elke LNB los gemeten met Satfinder, Flip aangesloten en BEELD (zonder aan de schotel gezeten te hebben), niet op alle zenders (ZDF niet), op BVN en eerder vermelde zenders wel. Ik moest nog een kleine fractie bijstellen!
Wat ik uiteraard een klein beetje over het hoofd heb gezien is:
Bij het STORMVAST zetten van de moeren met de steeksleutel gaat de paal in de grond iets werken, ik vermoed dat hier ook/mede, het kleine beetje signaal verlies is ontstaan.
Nogmaals iedereen van harte dank.
mvg
Charly
Nu de nwe FW erin.
voor mij over en sluiten
Mag ik hierbij nog een goed raad voor een 3e LNB vragen? Gaarne per PM: Ik heb de 2 LNB's Invacom naast elkaar gemonteerd, nu moet er nog een derde bij. De opstelling nu is erg krap. Ik wil derhalve in het midden voor Astra een iets smallere Twin LNB van GOEDE kwaliteit plaatsen. Wie heeft zoiets gemonteerd staan ??
bij voorbaat dank.
Hi op de zenders zoals yorin , heb je geeen beeld omdat deze ingestelt staan op seca ipv irdeto , dus veranderen en beeld!
TOPFIELD 4000 ICM XCAM STAB 1000 / PHILIPS 7072 EMU / STRONG 8100
inderdaad de diseq zal het probleem zijn,maar bij de visiosat kun je het beste je schotel uitrichten op de hotbird.
dan staat 19,2 E automatisch ook goed en met de derde en eventueel vierde lnb moet je wat draaien om deze goed te krijgen dus niet meer met de schotel!
voor astra 2 moet je zelfs je lnb iets hoger draaien dus niet alleen naar binnen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
succes satpeer
[color:"red"] Ik wist het wel........, tot dat ik het ook niet meer zag zitten !!!!
Hallo Satadviseurs,
Ik had dus zaterdag alles in de tuin staan, anders is het maar trapje op en trapje af, dat werkt niet.
Dus s'avonds de handel maar weer voor de slaapbank aangesloten en tot mijn schrik, geen ZDF-zenders. Ik heb alles (nog niet het gehele menu gezapt)wat we wensen en de referntiezenders zoals eerder beschreven zijn er ook.
Nu ZDF: ik probeer nu deze "zender"handmatig te installeren.
Dus in het menu kanalen handmatig installeren.
Ik geef in Horiz. 11954 en op positie 54, prompt beeld en dan opeens "zoeken afgebroken en over de grap".
Wat kan het zijn? Zdf heb ik ook op de kabel, maar ik vond de info en klassieke zenders wel aardig.
En ik kan het niet hebben dat als iets het moet doen het NIET doet.
Dus de gehele zondag zitten sleutelen, alles weer in de tuin gezet, nwe beugel op de schotel gemaakt, nog beter signaal op Hotbird maar ZDF wil maar niet.
gr
Charly
NB: ik dacht dat ik het bijna voor elkaar had <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
