Dream probleem met beeld
Hier ook het zelfde probleem, alleen niet om de minuut soms ook pas na een uur en dan soms weer 5 min. later. Dus er zit geen vast patroon in. Wat ik wel heb gezien is dat als ik mijn signaal bekijk (2x snel drukken op info op je AB dan 2x naar rechts) , dat ik dan zie dat die terug valt naar 65% of 45% bij de korte freezes terwijl mijn signaal normaal strak op 87% staat. Dit gebeurd dus op verschillende sats (Thor, HB, Sirius...etc) en is duurt meestal nog geen seconde.
Greetz,
M-Jay
Edit: Ik vergeet even te melden dat mijn signaal niet altijd terug valt!
Xtrend ET10000, 1xDVBS 2xDVBC | Triax 78cm | Invacom SNH-031 0,3dB LNB | Moteck SG-2100
Samsung DCB 9401R | 3 Raspberry Pi (XBMC, Domoticz) | AppleTV2 | Apple TV 1
  • Reacties 195
Ik heb het allemaal eens gelezen en ben tot de volgende conclusies gekomen:
1: bij mij heb ik al bijna 3/4 jaar last van dit probleem.
2: de geinstalleerde images hebben wel invloed op de aard van de freezes, maar verdwijnen doen ze nooit.
3: Er zijn (onvoorspelbare) tijdstippen waarop e.e.a. optreedt. (soms wel, soms niet)
4: Het heeft dus iets te maken met invloeden van buitenaf!!!
5: Ik heb een goed netfilter geplaatst en daarmee leek het in eerste instantie wat minder te worden, maar ging niet over.
6: Een separate externe voeding heeft geen enkele invloed op de freezes; dus het ligt niet aan de voeding!!
7: Het aarden van de lnb's ook niet.
8: In oude images kon met het instellen de spanning van de lnb;s met een half volt worden verhoogt: Dit had wel degelijk invloed op het aantal freezes; ze werden een stuk minder.
9: Nu kan de spanning alleen nog maar op 14, resp 18 volt worden gezet en bij 14 v heb ik al totaal geen ontvangst meer. Dus geen oplossing.
10: Het heeft niets te maken met de ontvangstkwaliteit.
Bij 78% net zo vaak als bij 86%^
11: Zelf verdenk ik op dit moment de bekende blauwe KPN draadloze telefoontoestellen.
Misschien moet iedereen eens een lijstje maken met mogelijke oorzaken!!! Alleen dan komen we er misschien uit.
Wie biedt er meer!!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Brrr......Polarbear
1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
Met de laatste ronaldd image moet dat opgelost zijn. Of met de door mij gemodificeerde rudream die je hier kunt vinden. Hier zit een oudere dream.o in 'gebakken'.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Dit is niet over met de laatste Ronaldd, die heb ik al draaien. De aard van de (bibbers) is wat anders, maar het is zeker niet weg!
Brrr......Polarbear
Als aanvulling hierop, het enige wat bij mij toen echt 100% geholpen heeft is een cammetje in het ci-slot duwen... Mensen met verstand van zaken zouden misschien wat met deze info kunnen? Wat gebeurt er in de dreambox als er een cammetje ingeschoven wordt, wordt bepaalde hardware binnen de db zelf hierdoor uitgeschakeld of omzeild waardoor de 'bibberfreezes' niet meer voorkomen? Mensen die de db van binnen en van buiten kennen kunnen hier hopelijk wat meer duidelijkheid in scheppen:)
Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
Mart64,
Zou je die cam eens alleen los in het slot willen duwen, zonder hem contact te laten maken bedoel ik. Een cam bevat veel metaal en zou wellicht wat omgevingsstoringen kunnen wegnemen!
Bij voorbaat dank. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Brrr......Polarbear
Ik heb inmiddels een maand geleden mijn db ingeruild voor een andere en mijn cam is verkocht. Heel af en toe heb ik nog last van dezelde symptomen (die pas een week geleden weer begonnen na een maand goed spelen).
De oplossing van die cam was echter zo 100% in mijn geval dat ik betwijfel of het iets met omgevingsinvloeden te maken heeft. In ieder geval denk ik niet door de hoeveelheid metaal in het cammetje.
Ik bedenk me nu, als ik de cam niet gebruikte liet ik hem er inderdaad grotendeels inzitten (dus zonder contact te maken) en dan had ik ook direct de problemen weer. Pas op moment van cammetje er helemaal in was het probleem weg
Wat bedoel je precies 'met die problemen' ?
Bedoel je dat de box helemaal bevriest en je niks meer kan, of bedoel je dat er af en toe blokken in beeld komen en het beeld een seconde stilstaat en daarna weer verder gaat.
DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
Hi Mart,
Nadat ik, op aanraden van Bigfoot, een Aston CI module erin heb geplaatst waren al mijn problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. (freezes en vastlopers met HD)
Echt een tof advies. Logisch ??? Niet voor mij.
Greetz
John
Speedy, de problemen zoals die in het begin van dit topic genoemd worden. Dus, korte snel repeterende bewegingen (een auto rijdt voor ongeveer een seconde bijvoorbeeld even heel snel voor- en achteruit) en soms blokjes in beeld maar dat eigenlijk niet zo vaak. Meestal dus die 'bibberende, repeterende' freezes waarna het beeld weer normaal werd. Soms 20 keer in een uur, soms een halve dag niet.
Dat heb ik ook nog altijd namelijk, heb er al 2 verschillende moederbordjes in gehad en onderhand alle images geprobeert die ik kon vinden.
Dus een cam in een slot (zonder kaart ?) zou het probleem verhelpen ?
Heb geen cam hier liggen dus kan het zo ff niet testen.
Speedy, bij mij werkte dat prima en zie het steeds meer vermeld worden hier en daar...
Kan iemand met deze problemen (mijn eigen Dreambox heeft er ook sporadisch last van, al lijkt het lang niet zo erg te zijn als bij sommige anderen) eens proberen om de taak ci_poll te killen? Hierdoor komt er geen melding meer als je een CAM in het CI slot stopt, omdat dit slot niet meer gepolld wordt.
Gisteren heb ik het zelf geprobeerd met mijn eigen Aston module, en daarmee leek het probleem bij mij juist veel groter te worden. Wel heb ik dus (om niet steeds op een zender die wel in Seca uitzendt maar waar mijn kaart geen rechten voor heeft zo'n melding van "no rights" o.i.d. te krijgen) die taak ci_poll afgeschoten. (met "killall -9 ci_poll" in een telnet sessie). Met de Aston erin werd het probleem echter veel erger, dus die heb ik snel weer verwijderd. Maar ik heb bewust NIET die taak opnieuw gestart. Ik heb zelf nog niet lang genoeg weer kunnen kijken om te zien of het helpt(en zit nu op mijn werk), wel heb ik nog geen enkele bibber weergezien sinds het stoppen van deze taak. Wat ik dus ook niet heb geprobeerd is of het probleem weg is als ik mijn Aston er in laat zitten en die taak ci_poll gewoon laat lopen, omdat ik dan op vele zenders dus horendol wordt van die meldingen...("Please insert your card" etc)
Het feit dat het probleem bij velen opgelost is als je een CAM in het CI slot duwt, zou er m.i. op kunnen wijzen dat er iets met dat pollen van het CI slot niet helemaal goed gaat.
DM8000HD-SSCT & Kathrein UFS910, Triax 88 cm Astra1/Astra2/Astra3/Hotbird 4xtwin LNB
Ik heb er nu ook een Aston Cam inzitten, zonder kaart, draait nu 2 uur en ik heb nog geen glitch gehad!
Greetz,
M-Jay
Is zeker het proberen waard, ga ik vanavond eens doen.
