M-Jay Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Hmmmm... ik heb toch nog last van glitches niet veel maar ze zijn er nog wel. Ik gebruik de Aston v1.05 Greetz, M-Jay Xtrend ET10000, 1xDVBS 2xDVBC | Triax 78cm | Invacom SNH-031 0,3dB LNB | Moteck SG-2100Samsung DCB 9401R | 3 Raspberry Pi (XBMC, Domoticz) | AppleTV2 | Apple TV 1
polarbear Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Jalu, ik heb de taak ci_poll afgeschoten en wat denk je, nog geen bibber gehad de laatste 2 uur. Ik sta versteld... We zijn volgens mij heel warm..... Wie weet hier iets meer van. Is het misschien een timing probleem. Of een NMI, die zeer tijdelijk de beeldprocessor een interrupt geeft?? Kan Ronaldd hier misschien iets over roepen. Is dit daemon (ci-poll) in iedere box gelijk, of verschilt wellicht de software? En hoe zet ik hem standaard uit? Ik gebruik toch geen CAM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Brrr......Polarbear1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
Mart64 Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Ik heb dit ook gedaan gaat tot nu toe allemaal inderdaad erg goed:) Blijf gespannen kijken, als ik het na een paar dagen nog niet heb is dit inderdaad een goude tip! Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
jalu Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Dan heb je meer geluk dan ik, ik heb toch nog heel af en toe een bibber, en begin me af te vragen of het niet met mijn schotelafstelling te maken heeft... Een Aston CAM helpt bij mij ook niet dus ik vermoed dat ik een ander probleem heb. Het feit dat het insteken van een CAM helpt bij velen doet mij inderdaad desondanks vermoeden dat het probleem daar ergens gezocht moet worden, én ook dat het met software op te lossen zou moeten zijn. Die taak definitief killen heb ik gedaan door die commandoregel (killall -9 ci_poll) in de /var/etc/init te zetten. Dan wordt die taak, die denk ik door enigma wordt gestart direct na het starten van enigma gekill'd. Overigens moet ik wel zeggen dat ik "oude" dream.o gebruik, van 107.3. En het nog niet heb geprobeerd met een "echte" 107.4 image. DM8000HD-SSCT & Kathrein UFS910, Triax 88 cm Astra1/Astra2/Astra3/Hotbird 4xtwin LNB
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Ik heb zojuist ook ff de killall -9 ci_poll truuk gedaan, draai met de nieuste hydra vanaf usb stick. Zal het eens in de gaten houden .... DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
Mart64 Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 @Jalu, wat voor een SNR en AGC waarden heb je bij de meest problematische zenders? Ik weet namelijk dat het probleem erger was bij slechtere ontvangst. Kleine update: tot nu toe de hele avond nog geen problemen gehad. Thor ontvang ik niet denderend hier maar zelfs op de zenders met snr 69% ziet het er strak uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Leuk dat procesjes killen! Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
jalu Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Dat is juist het gekke: ik zie geen verschil tussen zenders met een slecht (65%) en zenders met een goed(85%) signaal. Ik heb een vaste opstelling met een 78 cm schotel voor Astra 1 en Astra 2, en de BER waarden(SNR 70%, AGC 62%, BER 0~20) van de BBC transponders laten zien dat Astra 2D hier in het noordoosten van het land al aan de rand van zijn footprint zit. Desondanks heb ik vrijwel nooit bibbers op de BBC zenders. Nu ik dit typ, bedenk ik me dat ik bij het aanschaffen van de Dreambox één van de twee LNB's heb vervangen, die van Astra 2... En het lijkt erop dat de problemen bij mij alleen optreden op Astra 1 zenders, misschien moet ik die Astra 1 LNB dan ook maar eens gaan verdenken of vervangen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> DM8000HD-SSCT & Kathrein UFS910, Triax 88 cm Astra1/Astra2/Astra3/Hotbird 4xtwin LNB
Mart64 Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Daar zou een oorzaak kunnen zitten. Wissel ook die twee lnb's onderling eens om en zie of de problemen nu inderdaad op de bbc kanalen tevoorschijn komen. Check ook je connector-aansluitingen eens of die wel helemaal in orde zijn. Desnoods de connectors even opnieuw bevestigen aan de kabel. Als je inderdaad in het uiterste noordoosten woont zou een 90 cm schotel uitkomst kunnen bieden voor betere astra 2 ontvangst want ik denk dat je nu helemaal geen 'slecht weer' reserve hebt? Ik heb hier (betuwe) ook wat lnb's vervangen op een visiosat bisat, voornamelijk ook omdat juist de astra 2 signalen half door een irritante boom moeten zien heen te pielen en met deze 0,3 lnb's heb ik zelfs onder deze omstandigheden 80% snr op de astra2 (en ber op alle 4 de lnb's 0%). Goed, dit was even een zijstapje maar alles zo lezende denk ik dus dat jouw probleem misschien wel op deze manier is op te lossen. Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
jalu Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Ok, bedankt voor de tips in ieder geval. Het gekke is overigens dat mijn Astra 2 ontvangst ondanks de zwakke transponders eigenlijk alleen maar wegvalt bij HEEL slecht weer, als ik ook geen beeld meer heb op Astra 1. Het probleem is dat mijn schotel(noodgedwongen ivm. vrij zicht) op 6 meter hoogte hangt en ik zelf enorme hoogtevrees heb... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Maar ik zal weleens iemand "optrommelen" om de LNB's even voor mij te verwisselen(of desnoods ook maar gelijk een nieuwe te plaatsen) en te kijken of de problemen daarmee veranderen/verschuiven/verdwijnen. Op die ene LNB na is verder alles nieuw(connectors, kabels, DiSeqc switch)... Vreemd blijft bij mij dat het probleem met mijn box veel erger lijkt te zijn als ik de Aston erin stop, dan heb ik echt zeer regelmatige bibbers zodra de harde schijf begint te draaien. Dat wijst m.i. dan weer op voedingsproblemen, maar aan de andere kant wordt mijn Dreambox totaal niet warm(desondanks heb ik er een extern gevoedde fan ingehangen, had ik in mijn Humax ook al en bevalt goed, het apparaat blijft zelfs bij continu draaiende harddisk bijna ijskoud) en heb ik geen vastlopers tijdens HD gebruik, ook geen korte freeze tijdens het opspinnen van de schijf. Overigens geen condensatorkabel, die zat er niet bij en zou ook niet meer nodig moeten zijn. Eigenlijk snap ik er niets meer van... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Maar goed, als het killen van dat proces ci_poll bij anderen wel helpt, dan zou het probleem wat velen hebben, die korte freezes, in ieder geval te wijten kunnen zijn aan de manier waarop de software het CI slot aanspreekt. DM8000HD-SSCT & Kathrein UFS910, Triax 88 cm Astra1/Astra2/Astra3/Hotbird 4xtwin LNB
Mart64 Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Citaat: dan heb ik echt zeer regelmatige bibbers zodra de harde schijf begint te draaien ook geen korte freeze tijdens het opspinnen van de schijf. Waarom sluit je de hd ook niet aan op die externe voeding? De voeding van de db blijft een probleem, of het nou oude of nieuwe modellen betreft. Maar ik snap niet helemaal wat je zegt, je hebt bibbers tijdens draaien van de hd maar niet tijdens opstarten van de hd? Heb je al eens een erase image geprobeerd? Dat wil ook vaak onverklaarbare probleempjes oplossen. Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
jalu Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Ik heb inderdaad veel meer bibbers tijdens het draaien van de hd, maar ALLEEN als de Aston erin zit. De sporadische bibbers (1x per uur of zo, meer niet) heb ik eigenlijk bijna altijd op Astra 1 zenders, daar maakt het draaien van de HD niets uit, nogmaals, als de Aston CAM er maar niet in zit. Die externe voeding voor de fan is zo'n simpele stekker-adapter die dus geen 12 EN 5 volt kan afgeven, is dus niet geschikt voor een harde schijf. Overigens draai ik mijn standaard image(op het moment een compleet kaalgestripte Hydra image) vanaf een CF kaart in een USB kaartlezer. DM8000HD-SSCT & Kathrein UFS910, Triax 88 cm Astra1/Astra2/Astra3/Hotbird 4xtwin LNB
polarbear Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Jongens, als we hier nog steeds over dezelfde bibbers praten, en dat doen we vlgs mij, heeft het wisselen van lnb's geen enkele zin. Ik had aanvankelijk een triax met 2 ALPS lnb's en op astra-1 deze bibbers, had toen een ontvangst van 86-87% op Ned1. Nu heb ik een visiosat met 3 invacom's, een ontvangst van +/- 80 % en dezelfde hoeveelheid freezes. Heb nu nog niet lang genoeg naar de proceskilltruuk gekeken om er iets zinnigs over te zeggen. Ik zit nu nog op m'n werk! Morgen bericht ik wel over de status van deze truuk. Brrr......Polarbear1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
Mart64 Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Polarbear, ik denk juist dat jalu een ander probleem heeft. Het probleem wat in dit topic aan de orde is, is bij iedereen op te lossen door een cam in het ci-slot te doen. Niet bij hem, hij heeft het voornamelijk ook op 1 satelliet (lnb). Vandaar dus even deze zijstap <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
M-Jay Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Citaat: Polarbear, ik denk juist dat jalu een ander probleem heeft. Het probleem wat in dit topic aan de orde is, is bij iedereen op te lossen door een cam in het ci-slot te doen. Niet bij hem, hij heeft het voornamelijk ook op 1 satelliet (lnb). Vandaar dus even deze zijstap <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Nou nee hoor niet bij iedereen! Ik moet zeggen dat het veel minder is ongeveer 1x in 3 uur ofzo soms zelfs langer. Maar tis niet helemaal weg. Xtrend ET10000, 1xDVBS 2xDVBC | Triax 78cm | Invacom SNH-031 0,3dB LNB | Moteck SG-2100Samsung DCB 9401R | 3 Raspberry Pi (XBMC, Domoticz) | AppleTV2 | Apple TV 1
Mart64 Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 ok, ik moet mijn woorden iets beter afwegen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Laten we het zo zeggen, het helpt bij de meesten erg goed. Bij Jalu echter is het volgens mij het enige geval waarin het juist erger wordt met zo'n cam en waarbij het eigenlijk maar voorkomt op 1 satelliet... Vandaar dat ik denk dat hij een ander probleem heeft met z'n dreambox... Niet zo'n gekke gedachte toch? Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
