zilverduck Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 ik gebruik de oslink versie 4.00c. geeft steeds de melding: can not read correct signature. ondangs enablepgm.oslink geprobeerd op andere computer werkt dan wel goed. wie heeft dit eerder gehad. of weet een oplossing. zilverduck <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
bobert Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 gebruik olv 2.99 maar hier zit geen tijdslot op op 4.0 wel freedom 1.03 sx 6in1
Johan45 Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 Citaat: gebruik olv 2.99 maar hier zit geen tijdslot op op 4.0 wel Citaat: ik gebruik de oslink versie 4.00c. Oslink 4.00c heeft geen tijdslot. @ zilverduck Misschien Oslink 2.99a even proberen. Werkt niet beter of slechter als 4.00c Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
Ðeninux Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 Beide pc's het zelfde besturingssysteem? Het wil wel vaker niet luken, ik zet dan meestal de kast een keer uit en weer aan. Zom wel 3 keer maar dan gaat het wel. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
zilverduck Geplaatst: 28 maart 2004 Auteur Geplaatst: 28 maart 2004 allebij de computers op xp. zowel de 299 als de 400c hetzelfde probleem. ook na herhaaldelijk opstarten geen verschil. ps:moet wel de klok op 2080 zetten anders geeft hij de foutmelding error code 6003. zilverduck <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Crest Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 Als je oslink 4.0 nog gezipt hebt staat, gooi dan de uitgepakte versie weg en unzip opnieuw. Je hebt dan weer een verse oslink, die het waarschijnlijk wel zonder problemen doet.
Charly Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 Ik heb ook een soortgelijk probleem gehad. Een andere opstart procedure gehanteerd (lexfiles) en een stabielere vouding van 12 volt met 850 mA gebruikt. In enkele minuten klaar. In mijn geval gaat/ging het om een nieuwer type flip 6072. gr Charly Voorheen een ouder type met Oslink berwerkt, nimmer een probleem (M-Z uitleg). Enkel met mijn eigen flip ging het mis
Crest Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 Volgens mij moet de voeding op 7,5 volt staan. Te hoog lijkt mij niet goed voor je oslink.
loodvrij Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 ik werk hier met een oslink en software 4.00 de voeding die ik er bij heb is net als posting hier boven ook gewoon 12 volt. volgens mij is die 7,5 niet genoeg, maar dat weet ik niet zeker. in ieder geval werkt hij goed met die 12 volts adapter !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DB 7000 met pli-jade, DB 500 met pli-jade. DB 600( image ?), VU + Duo met open-pli philips 6073 / nokia 9500/ humax 5400 ci ( staat stuk in de kast, wie is er handig??)
Johan45 Geplaatst: 28 maart 2004 Geplaatst: 28 maart 2004 De spanning is afhankelijk van het 'type' Oslink. Heb er zelf twee, 1 met een 7.5 volt adapter en 1 met een 12 volt adapter. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
Charly Geplaatst: 29 maart 2004 Geplaatst: 29 maart 2004 Dan heb ik als leek toch de vraag hoe checken wij dat, welke spanning goed is. In mijn geval was het als volgt: ik heb het geprobeerd met, zoals elders beschreven, met een voeding tussen 6-12 volt).Dat ging gewoon niet goed. Toen de voeding van 12 volt prima. Er staat ook geschreven dat het belangrijk is dat de spanning stabiel moet zijn. Maar hoever is Zilderduck met zijn "andere" handleiding. mvg Charly
zilverduck Geplaatst: 29 maart 2004 Auteur Geplaatst: 29 maart 2004 probleem opgelost. fout zat in de dataswitch. ik heb de kabel rechtstreeks aangesloten op de poort van de computer en alles werkt. iedereen bedankt voor het meedenken. zilverduck. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
©TheMenk© Geplaatst: 29 maart 2004 Geplaatst: 29 maart 2004 Dat je dat niet meteen probeert!!! Altijd eerst naar basic/kale situatie zonder poespas etc. voorkomt een hoop problemen. En ergernissen. suc6 verder, Gr TheMenk
Johan45 Geplaatst: 29 maart 2004 Geplaatst: 29 maart 2004 Ho ho, wie verwacht nou dat een data switch kapot gaat. Wees blij dat de oplossing gemeld wordt, daar kan een ieder weer zijn voordeel me doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
