Ik ben hier aan het rommelen met een Spaun SUR switch. Daar heb ik op ingang 1 een switch met Hotbird/ Astra op aangesloten. Op ingang 2 zit Thor/ Sirius.
Nu krijg ik alle andere satellieten werkend maar als ik de Dreambox laat scannen op de Astra satelliet, pakt hij allemaal zenders een andere satelliet (sirius) die toevallig op een zelfde frequentie gebruikt worden als de DB in zijn transponder lijstje heeft. Met als gevolg dat ik dus geen Astra zenders draaiend krijg.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik gebruik de laatste Hydra image. Weet iemand waar dit aan ligt?
Astra LNB deleten uit het config menu en toevoegen werkt ook niet.
edit:
ik zie nu dat de Astra zenders van de lage frequentieband het WEL doen, maar bij de hoge band gaat er een puls naar de Spaun SUR switch (of de switch interpreteerd het verkeerd) dat hij naar de 2e input gaat, en daar zit dus de Sirius LNB op aangesloten.
Ook bij zenders op andere satellieten lijkt het toch niet goed te gaan, de SPAUN SUR switch zal dan toch wel kaduuk zijn vrees ik.
Mijn setup:
Dreambox-> Spaun Sur:
input 1: diseqc switch 1 met op AA: Hotbird, AB: Astra
input 2: diseqc switch 2 met op AA: Thor, AB: Sirius
Ik denk nu dat de SUR switch de puls om te schakelen naar de hoge band zelf ook gebruikt om te schakelen naar input 2, en die van de lage band naar input 1.
Zijn dit gelijksoortige stroompulsen toevallig?
Als je maar 4 satellieten wilt onvangen, waarom gebruik je dan niet gewoon een eenvoudige 4in1 switch? Kost misschien twee tientjes.
Omdat ik dit al heb liggen en ik wil er straks nog een LNb bij plaatsen.
Ik ben er trouwens denk ik achter waar het aan ligt:
In dit plaatje van Dreambox.sjerom.com:
staat dat je "commando's tauschen" aan moet zetten. Nu heb ik de Engelse menutaal ingesteld en staat bij mij op die plek (rechts): "fast diseqc" . Ik had dus het vakje links aangevinkt (switch commands) aangevinkt. Nu probeer ik het ook met het vakjerechts (waar dus staat fast diseqc) aanvinkt en het gaat wel goed!
Naast de fout in de DB software krijg ik het toch niet werkend.
Is er misschien iemand in de buurt van Hilversum die ook een Dreambox heeft en deze switch es wil testen?
He Bigfoot,
De volgende instellingen zouden moeten werken:
1: geen toneburst
2: DiseqC Versie 1.1
3: Parameter A/A / A/B enz.
4: geen / none
4: input van SUR
6 en 7: uit
8: aan (command switch)
PosiXX
Die instellingen heb ik ook geprobeerd (bij 107.4 software kloppen de namen erbij niet)
maar als ik op de input 1, switch A/B scan (bij mij Astra) gaat hij bij overschakelen naar hoge frequentieband over naar input 2 .......(bij mij Sirius, switch A/B)
Hi
Ik weet niks van de dream box af maar die switch is zeker geen 1.1/2.1 switch. het is een 2.0 switch kijk maar op hu website.
Als het een 1.1 zou zijn moet je volgens mij met de uncommited optie iets doen in dat menu.
Maar als ik van hier af kijk zou ik de switch op "option" zetten en met diseqc 1.0/2.0 ( simple A, simple B ) opties op je dream, het proberen .
Amigob,
De Sur 210 is wel degelijk een cascade switch volgens de beschrijving van Spaun en is de 2-in-1 versie van de SUR 420F. De cascade werkt alléén op de mode option. Als ik de problemen van Bigfoot zo bekijk lijkt het mij dat deze mode schakelaar niet meer werkt of blijkt hangen. Bigfoot kijk even of je deze schakelaar misschien net iets verder naar mode option kan brengen of probeer hem even naar een andere mode en dan weer terug te bewegen?
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Op de Spaun SUR switch zitten 3 standen:
1) Band
2) Position
3) Option
Ik heb hem ingesteld op de stand 1) . Op stand 3 laat hij gewoon alles door en schakelt hij niet.
Als ik de beschrijving van spaun (te vinden via google, mag geen reclamesite plaatsen) goed heb gelezen, lijkt de cascade alléén met mode option te werken, de rest werkt als diseqc 2.0 switch.
Je moet uncommited gebruiken.
Ik heb tevens nog diseqc herhalen aangezet en de diseqc sequence herhalen aan en de codes omgekeerd versturen aan.
De menus hebben een korte verklaring onderin, moet je uitkomen.
Gtz. Martje B
