Gast Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 HEB NET ERASE.IMG GEKOPIEERD NAAR TEMP IN DREAMBOX ROOT.CRAMFS GENOEMD EN LATEN LOPEN START NIET MEER OP DREAM LOGO BLIJFT STAAN OOK ALS IK LINKER KNOP INHOUDT HOE EEN NIEUWE IMG. ERIN ZETTEN GELIEVE HELP??????????????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
view Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 Veerle2, 1) Probeer eens ALLEEN serieel dus niks met het netwerkkabeltje! 2) Zet die Capslock eens uit. 3) Als je niet weet hoe je serieel een image erop kan zetten lees dan eens hier Groeten, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 DREAMUP LUKT, ALLEEN REBOOTEN MER LINKER BOVEN KNOP INHOUDEN LUKT NIET LOGO BLIJFT IN BEELD HELP SVP Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 doe maar even de apparaat zonder strom 5 min dan probeer opnieuw.. suc6 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
derksend Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 Heb het zelfde probleem gehad, gewoon opnieuw flashen via de com poort met org img en alles loopt weer mvg Dennis Dm800 HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kweetnie Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 @veerle2: Lijkt me ook logisch.....! Als je er een leeg image opzet (erase.img) zou ik het zelfs knap willen noemen alstie nog opstart...! Opnieuw, maar dan andere image flashen en klaar. Suc6 >>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<< Kweetnie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
view Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 Veerle2, Doe even eens rustig aan. Zet zoals hierboven staat de stroom er even af (5 min.) Zet daarna een gewone orginele image erop. Als de box daarna opstart pas de bovenste knop indrukken als het logo er staat, kan een min of wat duren, geduld. Als ik het zo lees is er niks aan de hand en kan de box gewoon geprogt worden. Groeten, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PinkFlamingo Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 IN 10 STAPPEN EEN IMAGE SERIEEL FLASHEN <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> ten eerst ben je dreamup nodig en een nieuwe image sf- ronald -etc. (die zul je wel hebben ) 1 ontvanger uitzetten (stekker er uit) 2 dreamup starten 3 stel juiste ip in (van DB en computer) als je ook lan wilt gebruiken (en vink dit ook aan ) 4 op de knop connect drukken 5 dreambox aan doen ... en op de knop flash... drukken 6 bestand aan klikken wat je erop wilt zetten 7 wachten tot het proces geeindigt is 8 stekker er uit en een minuut of 2/3 wachten 9 serieele kabel van de DB loskoppelen 10 de stekker er weer in ( flash erase doen) en dan de rest instellen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Grasparkiet Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 Hallo PinkFlamingo Als je op deze manier uitleg geeft op een vraag van een van de leden van Sat4All (ook al is die vaker gesteld), dan mag jij van mij tot bericht 2000 enz. blijven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Groeten van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Grasparkiet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DroomDoos Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 Schreeuwerige met caps getiepte berichten zullen veel mensen afschrikken waardoor ze dus niet antwoorden. Goede tip is, kijk even je toetsenbord na of die caps lock er wel af kan... p.s. ik beantwoord zo'n berichten niet meer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ðeninux Geplaatst: 29 maart 2004 Delen Geplaatst: 29 maart 2004 Je moet vooral niet vergeten de seriele kabel eruit te halen want anders kan DOET IE OOK NIETS. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 maart 2004 Delen Geplaatst: 30 maart 2004 Sorry voor de paniek, alles is opgelost. Alleen met de nieuwe ronaldd erop krijg ik alleen de emu scam-gbox1 ingesteld, heb gbox1 erop gezet als ik deze selecteer en save en kijk dan weer in emu, dan staat hij weer op scam-gbox1. Ik krijg dit niet opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
