had wat problemen met de raytech, had wat geexperimenteerd met de service card (wil niet bij mij) ,besloot opnieuw de firm te schrijven
als ik dan de decoder aanzet werkt alles prima,echter als ik de decoder met de rode knop op stand by zet en daarna weer aan geen beeld
op het scherm wel de aanduiding van de gekozen zender ,echter op het display blijft gewoon de tijdsaanduiding staan
alleen als ik op kanaal 10 ga staan geeft het display het kanaalnummer weer (geen beeld)
dit is de enige mogelijkheid om in het menu te komen,als ik dan kijk bij EMU is alles leeg
wie herkent dit ?
p.s. ray van l*x gehaald <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
satzoeker`
No,No y No
Ik zou het data gedeelte opnieuw proggen. Heb dit ook gehad met 2 flipsen (7072) De ene was helemaal goed, lees het data gedeelte uit (kanalen en emu) wil dat vervolgens ook in de 2de zetten, zit er toch verschil in. 2de 7072 gaf wel beeld maar hij bleef ook de tijd weergeven op de display.
Ik heb die ook van L*x gebruikt,met FlashCVT erin gezet (gehele firmware 2mb). Werkt gewoon, maar als je zegt dat je EMU ook leeg is zou ik eens het 512kb data block met bij behoorende eprom flashen. Zie hiervoor oop de site van M_Z
Grtz
Een huisarts weet van veel dingen een beetje. Een specialist weet van een beetje heel veel. Ik ben een super genie: ik weet van niks ALLES.
Ik heb dezelfde problemen.
Bij het stand by zetten verdwijnt het signaal. Je kan
dan nog wel zappen tussen de kanalen, je hebt echter dan geen beeld meer. Als je de kanalen er daarna opnieuw inzet dan kun je gewoon weer alles bekijken. Als je daarna de decoder weer uitzet met de rode knop van de afstandbediening ben je daarna weer alle kanalen kwijt.
Het enige dat je dus kunt doen is de decoder aan laten staan.
Wel vreemd want het werkte een aantal dagen goed deze software.
Weten de heren software makers hier raad op???????
Raytec?????? Hellup
Ik denk toch nog een keer flashen,
Ik heb hem er ook inzitten en heb deze klacht nog niet ondervonden. Ik heb er dan ook wel een funcard in zitten.
Dat schijnt wel nodig te zijn voor het vasthouden van de PID's.
Grtz :
ja je hebt inderdaad het zelfde dan ik,balen ik zelf denk er mischien nog wel aan maar de rest van de familie mischien niet(de zapper word ook voor de flip tv gebruikt)
ik heb al een aantal keren de nieuwe flash 512 er in gegooid(allemaal serieel ja ja ) maar niets helpt
zal toch niet dat het eeprom gedeelte(hardware) stuk is
btw ik heb een aantal keren geprobeerd met de service kaart de setting met emu te schrijven, maar dat wou niet lukken
zijn er mensen waar dat wel gelukt is ?
ga nu maar eens kijken of het mischien lukt met zelf kanalen te laten zoeken, wie weet
ps ljvlugt alleen bij kanaal 10 kan ik in het menu komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
satzoeker`
No,No y No
Heb de andere eprom erin gezet. En ... het werkt weer.
Probeer het eens met de sniffer eprom.
mijn 6071 gaat ook op zwart als ik 'm op stand-by zet. Via het plus menu kan je zien dat de signaal sterkte negatief is (-65% <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> ). Kan het wellicht iets te makenhebben met het geschikt maken voor 4 LNB's? Ik gebruik er slechts 2 (Astra 19 en Hotbird 13)
Na het opnieuw laden van de 512Flash werkt ie weer tot de volgende keer stand-by.
Ik heb de sniffer eeprom ook geprobeerd (bij Lex zit die in de ZIP), maar dat levert geen verbetering.
Wie heeft nog andere oplossingen?!
