ik heb vandaag een nieuwe aansluiting gekregen van @home.
en daarna heb alles aangesloten volgens het boekje.
na de installatie kon ik meteen het net op.
nu wilde ik een andere router bijzetten die verbonden is met de dreambox en met een wirelles accespoint.
dus ik pak de utpkabel wat normaal in de pci adopter zit eriut en zet die in de router ,dan pak ik een andere en verbind die met de pci en de router.
wirelles was al aangesloten op de router.
nu ging ik proberen of ik met de andere pc het net opkon.
nee dus,kon wel contact maken met de dreambox via flashxp.
nu komt het rare.
nu wil ik in de router de instellingen bekijken.
lukt niet, geeft aan verkeerde opdracht.
dus ik pak de utpkabel van de router van @home eruit en dan kom ik wel in de router.
en als ik hem weer inzet weer niet.
maar ik kan wel zo het net op.
maar niet met de andere pc.
kan mij iemand uitkomst geven hoe hun dat hebben gedaan van router naar router en accespoint.
sinto's rule.....fun for everyone...
als je 2 routers hebt (dat maak ik op uit je verhaal) staan ze volgens mij beide een IP-adres uit te geven uit een verschillende IP-reeks (DHCP). Ik zou dat persoonlijk uit zetten, helemaal wanneer je draadloos werkt en met een dreambox.
gewoon vaste IP-adressen en dan zou het moeten werken.
voorbeeld :
kabelmodem -> breedbandrouter : 10.0.0.1 -> wireless router (liever WAP) -> 10.0.0.2 en dan je PC's en dreambox indezelfde IP-reeks zetten.
merDe
deze ruimte is te huur
bedankt voor je snelle antwoord. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ga morgenvroeg snel dat uitproberen.
en als het lukt geef ik meteen een sein. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
is wel lastig configureren :
1. je router configureren: je PC moet in dezelfde range staan als het IP-adres van deze rakker. sluit je wireless gedeelte nog niet aan en verkrijg een IP-adres via DHCP. zet vervolgens je DHCP-server in deze router uit en zet het uiteindelijke IP-adres (bijv. 10.0.0.1) in de router. vergeet de hostname die je van je provider hebt gekregen niet (of mac-adres clonen, zie handleiding).
2. doe hetzelfde met je wireless apparaat. de breedband router mag wel aan blijven, die geeft nu toch geen IP-adres meer af.
3. Je PC's en je dreambox moet je nu voorzien van een IP-adres uit dezelfde reekt (10.0.0.x). vergeet het subnet mask en het primair DNS adres van je provider niet (benodigd op elke PC (tenzij je dit in je router configureerd). de gateway is het IP-adres van je router of van je draadloze router (hangt af van de NIC die gebruikt wordt (NIC of wNIC).
4. pils
proost,
merDe
als ik cmd doe krijg ik dit te zien.
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\john>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: cpxxxxxx-a
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: gelen1.lb.home.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xx-0C-xx-15-xx-12
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : xx.73.40.xxx
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::20c:6eff:fe15:d712%4
Standaardgateway. . . . . . . . . : xx.xx.xxx.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 213.51.129.148
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 213.51.129.169
213.51.144.169
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 31 maart 2004 8:54:45
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 7 april 2004 8:54:45
Tunnel-adapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 52-xx-xx-xx
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2002:xxx.xxxx.xxx.xxx
Standaardgateway. . . . . . . . . : 2002:c058:xxxx::
2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 52-49-xx-xx
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:82.73.xx.xxxx
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
heb de dhcp servers uitgezet.
wil daarna alles opnieuw configureren en plots in kom niet meer in de router in voor de instelling te bekijken en te veranderen.
wat is nu het probleem met deze router.
de router nagekekn of er een reset knop opzit,nee dus.
en nu?
nu sta ik voor een blok,weet niet meer verder. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
de block is weg.
heb de router kunnen resetten(op et dispplay zat een klein gaatje afgdekt, heb het gevonden).
aangesloten op de pc ,maar het zelfde wat ik in het begin had.
begin weer opnieuw,op hoop en zegen dat et lukt.
als je hem reset staat de dhcp-server weer aan. is op zich niets mis mee als je deze maar uitzet voordat je de settings van dit apparaat wijzigt en opslaat. de dhcp-server voorziet je PC van een IP-adres, dus weet je meteen z'n IP-reeks (die je dus kunt wijzigen).
merDe
gezien de modem die ik van home had gekregen gisteren stuk.
heb ik vandaag een nieuwe gekregen(geen router).
nu kan ik weer het net op.
nu is de vraag kan ik gewoon de modem op de router aansluiten en dan gewoon door gaan of moet ik dan toch in de router veranderen.
[ ik bedoel dus 1e modem,2e router,3e wirelless accespoint.
hoofdzakelijk is de router als die maar de verbindingen door geeft en kan ontvange van pc naar db.]
ik hoop niet dat ik jullie gek ben aan et maken.
want nu ben ik zolangzaam gek aan et worden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
het is me gelukt.
heb gewoon een andere router moeten halen.
de 1e router was niet geschikt voot kabel.
daarna alles gedaan wat OME MERDE heeft gezegd.
thanks.....guys. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
