Gast Geplaatst: 2 april 2004 Geplaatst: 2 april 2004 Hallo, Ik heb al van alles doorgelezen, waaronder,dit forum, Sjerom en Hackweb, maar ik kom er iet uit. Ik heb nu Flash FXP om te flashen.Het lukt me om contact te maken met DB, maar het lukt me niet om bestanden(bv nieuwe keys)naar DB over te zetten. Als ik contact maak met DB,verschijnt er in rechter venster onder elkaar:bin,dev,tmp var etc.Het lukt me ook om de bestanden van internet in het linker venster te downloaden en verder kom ik niet. Kan iemand me verder helpen of me aangeven waar dit uitgelegd wordt voor dummies. Alvast bedankt Groeten Gerardo
Pino Geplaatst: 2 april 2004 Geplaatst: 2 april 2004 Nou het staat hier wel overal hoor, Maar zo gaat het dus. FTP open. New je ip adres van je dreambox invoeren inlog/pass= root / dreambox daarna naar var/keys en de softacam.key daarin vervangen door de nieuwe. klaar is klara <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Triax 78 Multiblock
deeejeee Geplaatst: 2 april 2004 Geplaatst: 2 april 2004 Wat je moet doen is eerst de files op je PC downloaden. Daarna kan je ze gewoon naar de Dreambox ftpen. DM8000 ruDREAM Infinity X
Gast Geplaatst: 2 april 2004 Geplaatst: 2 april 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />Ik ben nu over gegaan naar WS_FTPLE.Maar mijn probleem is nu:ik heb gedownload Softcam JKF(moet ik deze herbenoemen?),hoe krijg ik deze in var/keys. Het zal wel stom zijn, maar ik kom er niet uit. Groeten Gerardo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 april 2004 Geplaatst: 2 april 2004 eerst naar een fta kanaal zappen. daarna ftp://root:dreambox@ipadresvanjedreambox/var/keys in je internet balk invoeren. Daarna de softcam file verwijderen en de nieuwe er naar toe kopieren. Het is aan te raden om als laatst nog eens je dreambox te rebooten! Succes
Gast Geplaatst: 6 april 2004 Geplaatst: 6 april 2004 Hallo Cemmie, Het kopieëren lukt me wel,want ik zie hem op mijn scherm,maar wat moet ik behalve rebooten nog meer doen,want ik heb het idee dat er nog niets is veranderd in DB. Hoe controleer je of het uploaden gelukt is? Veel dank voor jullie moeite <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> gr Gerardo
Gast Geplaatst: 6 april 2004 Geplaatst: 6 april 2004 Het simpel kopieren van de softcam.key naar var/keys is hier althans niet voldoende. Het resultaat is in ieder geval anders als het updaten "via de blauwe knop" dat wel werkt. Kennelijk gebeurt er meer. Na updaten "via de blauwe knop" en een convert is via view de inhoud van de keys te zien. Bij het handmatig ftp-en zijn deze keys niet te zien. Uiteraard werkt het dus ook niet. Hierin vinden proggies als bijvoorbeeld keyupdater hun bestaansrecht.
Gast Geplaatst: 6 april 2004 Geplaatst: 6 april 2004 Hallo Pino, Mijn probleem is dat ik niet weet hoe"daarna naar var/keys en de softacam.key daarin vervangen door de nieuwe"dit moet. Als ik dit onder de knie heb, dan ben ik er(hoop ik). Bedankt alvast Pino <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> gr Gerardo
Bigfoot Geplaatst: 6 april 2004 Geplaatst: 6 april 2004 Je moet gewoon dubbelklikken op het bestand links en dan wordt het "getransferd" naar de directory waar je rechts in zit. Je kunt ook met je rechtermuisknop klikken links, en dan "transfer kiezen" Wel zorgen dat je rechts (Dreambox in de juiste dir zit) Met FlashFXP kun je vervolgens op de file rechts klikken met de rechtermuisknop en dan (CHMOD) de attributes wijzigen naar nummer 755.
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 Links; Local System C:\unzipped\dsk,daaronder oa SoftCam.Key(20040407 11.30 Rechts; Remote site /var/keys,daaronder hele rij met oa seca,seca2,SoftcamKey 20040101 01.43 en SoftcamKey.0 en nog meer. Als ik nu links dubbelkl.op SoftCamKey gebeurt er vlgs mij niets, datum achter SoftcamKey blijft 20040101. Wat jij beschrijft "Met FlashFXP kun je vervolgens op de file rechts klikken met de rechtermuisknop en dan (CHMOD) de attributes wijzigen naar nummer 755. ",dat snap ik niet.Ik werk met WS_FTP LE. Hoe nu verder. Alvast veel dank,ik kom telkens een klein beetje verder. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> gr Gerardo
Bigfoot Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 Delete dan voor de zekerheid eerst het bestand rechts, of beter nog, rename het naar een andere naam dan ben je hem niet kwijt Citaat: Je kunt ook met je rechtermuisknop klikken links, en dan "transfer kiezen" Ik heb bij WS_FTP geen optie gezien om de attributes te wijzigen
hemertje Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 wijzigen attributes in WS-FTP: - rechtermuisknop - FTP commands - CHMOD (unix) en je kunt wijzigen.... succes! DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 Als ik met re muiskn en dan FTP commands aanklik zie ik een hele rij:CWD<PWD<HELP,maar niet CHMOD. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
hemertje Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 heb hier ws-ftp-pro en daar is het de onderste regel.. DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 Nuheb ik het ook geprobeerdmet Flash FXP,maar als ik SoftCamKey naar rechts wil transfer komt er"register editor"die meldt"kan C:|unzipped|SoftCamKey niet importeren:het opgegeven bestand is geen registerscript.U kunt allen binaire registerbestanden importeren vanuit de register editor". Wat nu? gr Gerardo
