draaibare schotel van Philips.
Hallo.
Ben in bezit van Philips Gregoriaanse schotel van 120 cm
heeft altijd gedraaid op een analoge sat ontvanger met positioner van Philips heb nu een Topfield 4000 met Vbox voor het draaibaar maken.V box geeft steeds een errormelding als ik de oost en west limieten wil invoeren
Weet iemand of Philips ook Diseq gestuurde motoren maakt?
Heb 4 weken geleden een maail gestuurd naar Philips en zou binnen 3 werkdagen bericht terugkrijgen helaas. Het telefoonnummer is een 0900 nummer wat ik vanuit het buitenland niet kan draaien. Wie helpt?
Bij voorbaat dank. Ido
Hoge bomen zijn lange planken!!!
Gewoon een algemeen nummer van Philips bellen, en uitleggen dat je daar geen 0900 nr kan bellen......
Maar wat heeft de schotel met de rest van de hardware te maken?
Hallo Bigfoot,
De schotel heeft er alles mee te maken want de betreffende motor moet er wel inpassen .
Helaas geen antwoord op mijn vraag.Of er een Diseq motor van Philips bestaat ?
Mgv. Ido
Hallo Bigfoot,
Het enige telefoonnummer wat ik kan vinden is 0900 8406
dat is Philips Consumenten Service a 10 €cent per minuut helaas voor mij onbereikbaar misschien kan iemand dat nummer een keer draaien en vragen of er een ander telefoonnummer is en mij dat nummer even melden.
Bij voorbaat dank en goeie nacht.
Mgv. Ido.
Hallo Bigfoot,
Mgv. Ido
Toch snap ik ook niet zo goed wat je bedoelt met dat de schotel er wel in moet passen, maar ik heb er nou ook weer niet zo heel veel verstand van. Ik dacht eigenlijk zo dat het niet uitmaakte of welke schotel bij welke motor hoorde als ie er maar gewoon oppast en dat gaat vrijwel altijd.
De reden dat ik, en trouwens ook Bigfoot, dit vragen is dat we je misschien kunnen helpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Over het telefoonnummer: waarom niet gewoon het volgende nummer bellen, dit nummer heb ik gewoon van www.telefoongids.nl:
Philips Electronics NV
Groenewoudseweg 1/EHV
5621BA Eindhoven
040-2791111
Nou succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Gorilla King
Hallo Gorilla KIng,
Allereerst bedankt voor je telefoonnummer ik ga morgenochtend gelijk proberen ,je hoort nog of ik wat wijzer word.
Ten tweede over het passen ,ik heb gezegd dat de motor er wel in moet passen,misschien kan je het type schotel van Philips niet maar helaas past daar alleen maar een motor van Philips in en geen ander bij mijn weten,ik hoop dat ik morgen meer weet,alvast bedankt je hoort nog. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mgv Ido.
Hoge bomen zijn lange planken!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
stuur eens een foto als bijlage van jou opstelling.
Misschien dat het dan voor iedereen duidelijker wordt.
Als we weten wat precies jou probleem is, dan kunnen we jou misschien helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hallo.
36 volt 3 amp nee ( geen motoren meer delta star wel maar geen Diseq dat kan niet 14 18 v)
philips
motor36 v optical sensor pulse gnd +5v
dus + - p gnd +5v
v-box + - p gnd
in de v-box zit een spanning regelaar 7805
het aanzicht is vanaf de kant waar de text staat
de aansluiting is : links = in volt - van diode 1 en 4
: midden = massa van diode 2 en 3 ( niet naar achterkant v-box}
: rechts = 5volt (uit naar motor)
achter de spanning regelaar zitten vier diodes
1 2 3 4 een draadje van 2 of 3 naar achterkant v-box
van links naar rechts
m1 m2 sensor massa ( naar de motor en vanuit de vbox onder 1 massa aansluiting achter op de vbox)
m1 m2 sensor massa 5volt
omdat er twee relais in zitten dat de massa inschakelt en dan is te laat met tellen
er zal wel een optocoupler in zitten en brand de led te laat
sensor in moet nu laag zein 0 volt anders teller ER2
Mocht het signaal wat uit de vbox omgedraaid en daarom niet werkt dan moet er een ic bij gemaakt worden
sec6
Hallo Jan 60,
Heb begrepen dat jij ook een zelfde schotel hebt dan ik.
Heb jij hem wel draaibaar kunnen maken d.m.v. diseq en hoe en waarmee is er misschien wat anders op de markt om deze schotels te laten draaien?Heb ook een satwalker en deze werkt perfect met de V-box. Kun je me laten weten ofik een mogelijkheid heb.Bij voorbaat dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mgv. Ido.
Hallo Bigfoot,
Heb vanmorgen diekt kontakt op genomen met het betreffende telefoonnummer van Philips consumer care . na talloze malen doorgeschakeld te zijn had ik na 26 minuten iemand aan de telefoon die mij mededeelde dat ik totaal verkeerd zat wat betreft mijn verbinding en afd. van Philips hij beloofde mijn met zijn hand op zijn hart dat de goede persoon mij vandaag zeker terug zou bellen .Helaas na een dag wachten tot nu toe niks niemand nada. In ieder geval bedankt voor je reaktie.Misschien dat Jan 60 mij verder kan helpen die weet in ieder geval wat er bedoeld wordt
als ik schrijf dat een andere motor er niet in past,want hoe goed het ook bedoeld is als je niet weet wat er bedoeld wordt is het beter niet te reageren.Nogmaals bedankt voor het Telefoonnummer ga morgen weer bellen.
Mgv. Ido <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ido, Er zit een optische sensor in de motor en je heb 5 draden nodig, + en - 36 Vdc, + en - 5 Vdc en de puls. Ik heb ooit een defecte sensor van de motor vervangen door een magneetje in de sleuf van het tandwiel te solderen en een reedcontact toe te passen, je kunt de motor dan wel op de V-box aansluiten.
Wel is het wenselijk om het reedcontact af te stellen met een scoop.
Wil je de optische sensor in de motor gebruiken zul je ergens uit de V-box +5 Volt moeten halen.
succes gewenst. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
(daarom zou ik graag de elektronica print van een defecte disecq rotor willen hebben.)
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
v-box
d1 d2 d3 d4
2 of 3----- naar achter kant min
______
i7805 i
i_____i -----[]---motor 5v
in - uit 5
achter kant
sensor
min pulse m2 m1
pulse moet 0 volt is pulze 1 volt of meer dan er2
humax 5400 delta star 120 het zelfde als philps (90 /120 motor)
dus je heeft 5 volt
maar geen min
omdat er relais in zit dat de massa inschakelt en dan is te laat met tel
secs
