Philips ontvanger met Duo Monoblock
Hoi! Ik wil graag een Duo Monoblock aan gaan schaffen waarbij ik dus 2 ontvangers (allebei Philips 6073/7072) wil aansluiten op zowel astra als hotbird. Ik heb een aantal vragen want misschien zijn er al meer mensen die eenzelfde opstelling hebben:
- Zijn er dingen waar ik op moet letten bij de aanschaf van een monoblock?
- Kan ik ook b.v. op de een of andere manier kabels samenvoegen vanaf de schotel aan de voorkant naar de woonkamer toe en daar vandaan een kabel laten doorlopen naar boven toe?
- Is een bepaald type schotel aan te raden? (qua grootte en merk?)
Alvast bedankt voor de reacties!
Hi,
In principe gaat dit heel goed met een schotel van zo'n 80 cm groot. Kleiner kan wel maar kan signaalverlies geven. Doorkoppelen van één of beide kabels, waardoor je een tweede ontvanger op dezelfde kabel zou kunnen aansluiten is niet zinvol omdat je OF alleen vertikaal OF alleen horizontaal kunt ontvangen. De eerste ontvanger bepaalt dit dan.
Gewoon de twee aparte kabels naar de betreffende ontvangers leiden en het werkt op beiden zoals 't hoort. Uiteraard enkel met de juiste FW en settings.
Succes
John
  • 2 weken later...
Ik las je bericht maar voor mij nu de vraag heb je inmiddels deze kop en werkt het.
Ik heb namelijk ook zo'n kop .
Op de eene aansluiting een humax op de andere een philips.
de humax werkt perfect maar de philips alleen problemen.
Ik heb diverse firmware geprobeerd maar geen resultaat
Wat wel lukt is de kanalen lijst te laden vanaf de satelliet en dan doet ie het maar nu wil de service kaart gebruiken ,wat heb ik nog meer nodig dan een FUN5 kaart
een programmer en welk programma moet ik in de FUN5 stoppen.
alvast bedankt SANELLY
Ik heb ook een monoblock, een schotel van 88 cm en een extra decoder, de extra decoder heb ik doorgelusd.
Eerst had ik een 60 cm schotel en deze gaf op hotb. te weinig signaal vandaar de grote schotel.
Het nadeel van een monoblock op twee deco's is: als de ene deco op astra staat dan kan ik niet de andere op hotb. zetten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Als je gescheiden wilt kijken kun je beter twee lnb's nemen, deze werken dan onafhankelijk van elkaar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb die kop nog niet maar ik ga er wel binnenkort eentje halen. Ik denk dat je het beste even de allerlaatste (4c) versie van Raytec in je ontvanger kunt doen en dan werkt alles goed inclusief Servicemenu. Kijk maar eens op de site van Lex...
Hoi Boots,
ik denk dat je een beetje in de war bent door de term Duo Monoblock. Ik bedoelde eigenlijk een Twin Monoblock met dus 2 uitgangen. Volgens mij moet dat wel lukken met een Triax 78 cm schotel.
Grtz,
Ray
BOOTS, volgens mij begrijp je het niet.
Waar ik mee werk is een dubbele monoblock en deze is er voor gemaakt voor 2 ontvangers en niet doorgelust maar alle
bij een eigen kabel vanaf de LNB.
GROETEN SANELLY
Sorry heb het niet goed gelezen, je hebt gelijk een monoblock is wat anders dan een duo monoblock. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
