Wat kan een softcam(xcam) dan meer dan een MR?
Hispasat gaat over op nagra2 of kan je een dreambox dat ontwijken, lijkt mij stug!
Sky it. is ook al dicht of met dreambox niet?
Dit is geen aan of opmerkingen tegenover de dreambox of x cam.
Maar ik wil wel eens weten wat het nut van een dreambox is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Met een Dreambox hoef je je niet af te vragen wat die of die cam kan, hoe de upgrade procedure van een cam is, welke file nu weer op een (tita)kaart geprogged moet worden, welke OS er op deze kaart geprogged moet worden.
of moeten we dan toch maar aan die dure knotcard (99 euro <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />).
Ik voorspel dat de eerste goed werkende seca2 files voor deze kaart gemaakt zullen worden, maar de Dreambox zal er snel bij zijn.
Dus het NUT van een Dreambox:
Geen gezeik meer met cams en kaarten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Kun je de xcam met fun 4 of 5 loaden
dus zonder een nextwaveprogger?
Groet Aka
Ja je kun de x-cam programmeren met twee fun6 zie de readme.
Once you download version 1.04 to xcam, then you can use fun card to update that xcam.
You must use fun 6 card or Original X-Card, and for each card, you must write X-CamLoader.hex tot flash.
That is the loader program.
The X-CardAppCard1.hex and X-CardAppCard2.hex are data(eeprom) files for main program.
You need two cards to update main program.
The program by fun is as follow;
To be safe and speed-up, disconnect antenna signal.
Insert Card #1 into xcam(in case of main program update)
Go into the CI menu till Card Update
Select Card Update, and follow the instruction on menu.
Werkt 100% <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Online translator nl
Zodra u versie 1.04 aan xcam gedownloade is, dan kunt u de pretkaart gebruiken om hem bij te werken.
U moet pret 6 gebruiken kaart of Originele x-Kaart, en voor elke kaart, u moet x-CamLoader schrijven.hexuitdraai tot flits.
Dat is het laderprogramma.
X-CardAppCard1.hexuitdraai en x-CardAppCard2.de hexuitdraai is gegevens (eeprom) dossiers voor hoofdprogramma.
U hebt twee kaarten nodig om hoofdprogramma bij te werken.
Het programma door pret is zoals volgen;
Om veilig te zijn en te versnellen, maak antennesignaal los.
De Kaart van het tussenvoegsel #1 in xcam(ingeval van
hoofdprogrammaupdate) gaat in het menu van ci tot Update van de Kaart
van de Update van de Kaart de Uitgezochte, en volg de instructie op menu.
Groeten
lode560
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@guardian
Sorry dat ik afdwaal maar zo'n dreambox is dat makkelijk of moet je een computer freek zijn om alles onder de knie te krijgen.
Ik weet ook wel dat de weg naar Rome niet in 1 dag is gemaakt.
Ik zit eraan te denken om zo'n dreambox te kopen, alleen als ik af en toe naar rubriek dreambox kijk, zie ik een zooi technische termen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
En is de dreambox ook mogenlijk om de schotel te besturen.
Werk nu met een echostar 7000 en een traix prime focus 1.4m met c-band van 75 oost tot en met 68 west. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
@guardian
alles wat jij vraagt kan de dreambox
het is ook niet moeilijk te leren
wel is een internet verbinding noodzaak
de problemen die je bij de toppic ziet
dat zijn de freaks die blijven uit proberen
en steeds wisselen van software
want dat is het met de dream je kunt de software steeds wisselen tot je er een vind die je het beste vind
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
dat zal kunnen dan kijken we toch gewoon op de astra naar D+ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ja leuk, maar als je geen loaderkaart of progger hebt zit je dus met een kip-ei situatie. Je moet hem wel eerst naar 1.04 kunnen programeren om van fun kaarten gebruik te kunnen maken. Helaas heb ik niet zo'n ucas/twin/wavecom programmer...... iemand die zo'n ding te koop weet??? (pm)
Je hebt een PM.
torpedo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
de Xcam is in principe een zeer stabiele cammetje. Ik heb hem hier draainde gehad in veel receivers zonder problemen. Ik heb dat ding hier al 6 weken liggen (engineer sample). Het mooie ervan is ,dat die EMU en kaart tegelijk kan en lekker snel kan zappen. Persoonlijk vind ik het beter dan de DRAGON CAM.
De nieuwe software ,draaid als het beste met seca2 emu en de rest. Mensen die geen Ucas progger hebben raad ik aan om de XCAM te kopen met VERSIE 1.4 voorgeprogrammeerd ,dan kun je dus verder met funcards.
hardware:
De CPU die gebruikt wordt is een ANGEL ARM7 core (een beetje zelfde als sidsa) met 256kb ram , 29lv800 flash en een 60Mhz OSC.
Met andere woorden: De hardware is niet beter dan de MM/MR of dragon ,alleen de software is sterk verbeterd.
De software is opgebouwd in de structuur van de soft voor PC-DVB kaarten.
1 nadeel is ,dat de cam zeeer warm wordt. Ik denk dat ik mijn satreceiver en cams maar ga WATERKOELEN(dat meen ik).
@ Hallo Cammy,
Je kun wel de x-cam wel programmeren van v1.2 of v1.3t naar de v1.4 met fun6 !!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
de Xcam is een zeer stabiele cammetje,het nadeel is dat de cam zeeer warm wordt op Taquilla-x <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groeten
lode560
dat heb je met mr ook
Groeten Fred.
Groeten
lode560
Dan moet je maar eens even vertellen hoe dat moet. Ik zou daar erg blij mee zijn!!
En inde560????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
@ Hallo Winziz,
Ik was fout met x-cam soft versie,het moet wel de v1.04 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Groeten
lode560
