Bassie Geplaatst: 5 april 2004 Geplaatst: 5 april 2004 Hoi, Ik heb in mijn actuator een nieuwe senor geplaatst(na herplaatsing schotel verkeerd aangesloten) en opnieuw aangesloten op mijn echostar7000. Het probleem is nu dat hij de telling niet goed bij houdt?(de actuator)hij verspringt steeds iemand een idee? bassie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bassie Geplaatst: 6 april 2004 Auteur Geplaatst: 6 april 2004 Niemand dit meegemaakt? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> bassie
Moderator Matchless Geplaatst: 7 april 2004 Moderator Geplaatst: 7 april 2004 als het een reed contact is(glazen buisje met magneetje) dan zou je hem verkeerd om aangsloten hebben.ik bedoel dan niet de elektrische aansluitingen maar dat je twee gelijke polen hebt en dan schakelt hij niet.je moet de glazen buisje om zijn eigen as draaien.even met een meter kijken of het buisje pulsen afgeeft als je de rotor laat draaien.of de sensor is niet genoeg bij de magneet.ik heb zo'n rotor niet maar meestal zijn dat de problemen met de reedcontacten.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
harry37 Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 Als je de 36 V motorspanning per ongeluk over de sensor hebt aangesloten kan je beter opnieuw een nieuwe sensor erin zetten want dan zullen de contacten van de reed switch het behoorlijk te verduren hebben gehad.
trust Geplaatst: 9 april 2004 Geplaatst: 9 april 2004 Misschien dat je last hebt van "kontakt-dender" , de oplossing is dan een kleine condensator over het reedkontakt . Dit is al vaker gepost , even de <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> gebruiken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gerdy Geplaatst: 14 april 2004 Geplaatst: 14 april 2004 Citaat: Ik heb in mijn actuator een nieuwe senor geplaatst Heb je de oude vervangen door een identieke (qua vorm en afmetingen)? Werd de nieuwe exact op dezelfde manier gemonteerd? Indien "JA" heb ik geen antwoord meer (tenware de nieuwe niet goed zou functioneren...) Anders kan het gebeuren dat de sensor niet op de juiste afstand van de magneet zit: dit is vaak een mogelijke oorzaak om verkeerd te tellen. Gerdy
Jan Ambers Geplaatst: 14 april 2004 Geplaatst: 14 april 2004 Een reedkontakt is voorgepolariseerd, let dus op dat je het "goed" plaatst en dan soldeert, met een Ohmmeter en magneetje kan je dit checken! Ik vermoed in Uw geval dat dit het enige probleem is! Ik denk niet aan condensators! Zie je op scherm de teller regelmatig lopen of springt die met onregelmatige waarden omhoog/omlaag? Ik heb met mijn analoge rec al de speciale zenerdiodes in de rec moeten vervangen en dan was het euvel ook opgelost! Die zorgen voor mooie blokgolfspanning.
