help 2e dreambox
Ik heb een dreambox in de woonkamer en een dreambox in de slaapkamer,wanneer ik mijn dreambox in de slaapkamer aanzet krijg ik een freeze in de woonkamer van dreambox,wat te doen in de instellingen van dream 1 of dream 2.graag help,in de zoek pagina kan ik het niet vinden,ik weet dat er een topic is geweest over het installeren van 2e dreambox,kan het na 100 pagina's niet vinden,graag jullie expert advies,
met vr.gr.
mazzel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan zul je toch wat meer info moeten geven, bijvoorbeeld: maak je gebruik van een schotel en/of lnb. Of is de zaak gescheiden. In dat laatste geval zou ik zeggen: er is iets vreemds aan de hand.
Koekje erbij ????
Hoi gene,bedankt voor je reactie,ik maak gebruik van een schotel+lnb+motor,de 1e dream in woonkamer door verbonden met coaxkabel naar slaapkamer.aangesloten op de 2e dream,instellingen op motor,heb ronaldd de nieuwste op beide dreams,als ik de dream aan zet in slaap krijg ik een freeze in woonkamer,kan er maar een tegelijk?dream 1 in netwerk,dream 2 zonder netwerk.
groetjes mazzel
Oke da's duidelijk. HEt probleem heb je zelf aangegeven. dream 1 aan dream 2. Beiden proberen nu de LNB aan te sturen (14 of 18 volt) Als je op de slaapkamer dream de spanning van de lnb uit kunt schakelen heb je in ieder geval geen freeze meer op dream 1. Probleem blijft dan nog wel dat je maar naar 1 transponder tegelijk kunt kijken. Heb je geluk dan zijn er meerdere kanalen op die transponder. Zoniet ... dikke pech. Wordt denk ik toch een tweede schoteltje plaatsen. Voor het geld hoef je het tegenwoordig niet meer te laten.
Koekje erbij ????
ja heb ik gedaan,dan werkt het wel,toch maar 2e schotel plaatsen,is wel zo prettig,bedankt voor info,
met vr.gr.
Als je genoegen neemt met dat zolang je naar 1 sat staat alle 2 de ontvangers alles op die sat kunnen ontvangen, dan kan je af met 1 schotel. Je hoeft dan alleen een LNB met 2 (of meer voor de toekomst) te nemen.
Ik heb reeds geprobeerd om op te nemen met mijn 2 DB
en dat lukt alleen op dezelde transponder,maar veel last
van vastlopen dus ofwel 2 schotels of lnb's met 2 of
meer uitgangen
erikson
wie meer problemen maakt dan dat hij oplost is een moeilijk mens
