geen beeld meer!
Ik heb eerst forum doorgelezen,Sjerom-enHackwebsite geraadpleegd,maar kom er niet uit.
Heb DB paar weken,heeft het goed gedaan.Een na laatste Ronaldd erop.Gisteren geprobeerd andere kanalenlijst er op te zetten met Dream UP, dat ging niet.Ronaldd opnieuw geprobeerd er op te zetten met Dream up.
Alles gaat goed,als "flash udate finished result 0"verschijnt dan OK.
Op DB verschijnt Dream Multimedia 1.07, maar TV beeld blijft zwart.
DB reageert niet op AB(batterij niet leeg),alles? geprobeerd,kabels los,pingen op Dream UP menu geeft 31337(wat betekent dat?),verschillende keren opnieuw geprobeerd Ronaldd erop te krijgen, maar beeld blijft zwart.
Ik kan DB ook niet meer uitzetten met ab of knoppen aan voorkant, maar alleen door spanning er af te halen.
Voordat ik misschien iets fataals ga doen, wat kan ik nu het beste doen?Ik heb netwerk met Sweex router.
Alvast veel dank voor jullie moeite
gr Gerardo
eerst en vooral op de afstandbediening staan 2 toetsen.
een tv toets en een dream toets.
zorg er voor dat de dream toets oplicht.
licht de tv toets op dan heb je een tv afstandbediening.
wat betreft je probleem bij het opstarten moet je altijd een flach eras doen.
deze hoef je niet telkens te doen als je altijd de zelfde
image gebruikt.
maar bij verandering van een andere soort image ALTIJD doen.
tijdens de opstart krijg je een opstart beeld te zien op het tv scherm.
nu moet je de toets links boven ingedrukt laten tot dat je
flach eras verschijnt in het display van de dream.
pss..dit is de toets links boven naast de aan uit schakelaar.
nu zou hij moeten doorstarten.
veel geluk ermee.
gr swa
gr Gerardo
Heb je wel een flash erease uit gevoerd naar het updaten van je image ??
Zo nee db herstarten en dan de de linker boven toets ingedrukt houden tot dat je flash erease zie staan daarna
de stappen volgens op je tv.
Netwerk instellen. Settings lijst uppen en je moet weer beeld hebben.
Groeten Rob.
Dreambox7000S 100cm schotel Stab Rotor.
Ja, nu gaat het.Ik drukte de li knop te vroeg in, nl voordat scherm op tv verscheen.
Veel dank
Gr Gerardo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
