Ronaldd Geplaatst: 8 april 2004 Delen Geplaatst: 8 april 2004 De hardware lijkt niet beschadigd, de image die in je box zit is wel beschadigd of niet voor jouw dbox. In de log files is duidelijk te zien dat het bootp proces niet goed gaat. Dit kan minimaal 2 oorzaken hebben: 1. Het bovengenoemde probleem dat er een 2e dhcp/bootp server in je netwerk actief is. 2. Dbox heeft geen netwerk verbinding, zoals kapotte kabel/losse kabel. 3. Het door pekka genoemde firewall. Check dus eerst alle kabels enzo. Vervolgens raad ik je aan alles uit te zetten, wat je niet nodig hebt tijdens flashen. Zoals PC's router's modem's. Als je de router nodig hebt tijdens flashen zorg er dan voor dat de ingebouwde DHCP server uit staat. Dit kan je doen via de web interface van je router. Nog een vraag: Images die je eerder hebt geflashed, heb je dat gedaan met bootmanager? of via de cramfs methode? Weten anderen of het mogelijk is om de dbox te flashen zonder gebruik van netwerk, dus alleen serieel. Dat is in dit geval veel veiliger. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
spaghetto Geplaatst: 8 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 8 april 2004 Hoi jongens, Heb weer van alles geprobeerd, DHCP van de router uitgezet,firewall uitgezet. De andere img heb wel met dboxbootmanager gedaan en ging hetwel goed. Laatste keer wilde ik via ftp doen en heb de img in de ftp programma hernoemd naar .cramfs en bij opstarten liep hij vast. Ik weet echt niet waar die"bad magic nr"vandaan komt. Ik hoop dat je nog meer truukjes kent ,het is wel vervelend dat ie het niet meer doet. Groeten Spaghetto Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 april 2004 Delen Geplaatst: 8 april 2004 probeer 'ns mbv de dboxbootmanager de commando "Go flash" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
spaghetto Geplaatst: 8 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 8 april 2004 Jarwha heb het net geprobeerd en de box blijft hangen op dezelfde plek. hij kan volgens mij niet booten. Greetz Spaghetto Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 april 2004 Delen Geplaatst: 8 april 2004 blijft je image hangen met het laden van de software als je je dbox aanzet ???? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
spaghetto Geplaatst: 9 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2004 Hoi Bobracing, Op het display staat loading kernel en als ik probeer te flashen dat staat in dboxboot manager iets van"Bad Magic Number"en oderaan aan het programma staat "PPCboot gestoppt,lade flash-image" en ook helemaal rechts onder staat"ping dbox2-ok" Hopelijk herken jij die fout melding. Groeten Spaghetto Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ronaldd Geplaatst: 9 april 2004 Delen Geplaatst: 9 april 2004 Mijn ideeen houden nu z'n beetje op. Het enige wat je nog eens kan proberen is het MAC adres veld leeg maken (in bootmanager) en dan de flash procedure starten. Kan je dan nogmaals de meldingen van console posten als DHCP,firewall uitstaan, mischien zien ze nu anders uit. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JD Geplaatst: 9 april 2004 Delen Geplaatst: 9 april 2004 Een paar topics terug heb ik de vraag gesteld hoe je serieel kan flashen! Dit opmdat ik dus excat hetzelfde probleem als jij heb gehad. In DBOX Boot manager iest van "Bad Magic Number". Zeker de door jouw geplaatste DBOX Bootmanager output was HEEL herkenbaar voor me! Wellicht heb je op je netwerk kaart toch iets vam ICS aan staan (Interne Firewall sinds invoering van XP)! Hieronder toch maar even de stappen die ik doorlopen heb! De speciale ppcboot file kun je HIER vinden. LET OP: DBOX2 staat uit (netsnoer los) en PC is opgestart, volg nu onderstaande stappen! 1 Zorg ervoor dat de DBOX2 en PC via UTP netwerk in verbinding staan via: - UTP crosskabel (2 draden gedraaid ten opzichte van een normale UTP kabel) - Gewone UTP kabels op HUB/Switch 2 Zorg ervoor dat de DBOX2 en PC ook via Seriele nul-modem kabel verbonden zijn. 3 Download DBOX2 Bootmanager (zoek met google) 4 Download de speciale PPCBOOT (voor herstel is er een speciale PPCBOOT en dus NIET de PPCBOOT_READ of PPCBOOT_WRITE. Ook deze is op het net te vinden)! 5 Download en goed image (let op 1*Intel of 2*Intel flash chips) 6 Installeer BOOTMANAGER met default instellingen 7 Kopieer de PPCBOOT file in de BOOTMANAGER directory 8 Kopieer het image in de BOOTMANAGER directory en re-name deze naar 13.img 9 Stop je software-matige firewall ! 10 Zet ICS uit als dat aanstaat (internet sharing welke op netwerk verbinding geregeld wordt). 11 Start de DBOX Bootmananager op 12 Selecteer alleen de items COM-PORT (Offnen) en BOOTP/ TFTP - Server (BOOTP/ TFTP - Server starten). 13 Stel COM-poort in op 9600 (Kijk goed op welke compoort de kabel aan de PC kant zit, vaak COM1 maar COM2 kan ook!) 14 Stel "Bootfile fur DBOX" in op "c:\program files\DboxBoot\ppcboot" (als je bootmanager geinstalleerd hebt met default instellingen en waarbij ppcboot de speciale file is!) 15 Klik op "Start" button en constateer dat COM-TERMINAL window in bootmanager zichtbaar wordt. 16 Houdt het "pijltje naar boven" toets op de DBOX2 net ingedrukt, sluit de netsnoer aan. Toets dsu ingedrukt houden totdat je je "root@dbox2" ziet staan. 17 Type nu "boot net" in en druk op enter-toets 18 Als het goed is zie je nu weer tekst over je COM-TERMINAL scherm scrollen en op een gegven moment FLASHING... op je DBOX2 LCD staan. Dit proces kan even duren, zeker coping to flash duurt even zonder dat je resultaat ziet. Blijf geduldig wachten totdat er aangeven wordt dat het flashen gelukt is (totaal zo'n 5 minuten). Start de DBOX2 opnieuw op door netsnoer even los te halen en er weer in te steken. Goed, als het goed is moet nu alles weer werken! Succes en hopelijk heb je dit NOOIT nodig ! Groeten, JD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 april 2004 Delen Geplaatst: 9 april 2004 Ik heb ook wel eens problemen gehad met 'boot net' gebeuren. Ik probeerde telkens de D-BOX te herstarten middels het indrukken van de drie knoppen op de box (reset). In sommige gevallen krijg ik dan ook het boot net probleem. Enkele seconden de stekker er uit halen lost dit in veel gevallen op.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
spaghetto Geplaatst: 9 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2004 Hoi JD, Heb opnieuw gedaan de 13 .img methode en het lukt ook niet. Dit is wat ik krijg : kdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS debug: BMon V1.0 mID 01 debug: feID dd gtxID 0b debug: fpID 5a dsID 01-8d.69.1f.07.00.00-a7 debug: HWrev X5 SWrev 0.81 debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08 WATCHDOG reset enabled debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50 debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000 debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000) debug: NumberTest: debug: passed debug: MarchTest: debug: passed debug: PermTest: debug: passed dbox2:root> boot net debug: BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3) debug: debug: Transmitting BOOTP request via broadcast debug: Given up BOOTP/TFTP boot boot net failed boot: elfcopy failed: 16 dbox2:root> Ik weet niet wat er mis gaat. Had jij ook de ze melding? wat heb je toen gedaan? Greetz Spaghetto Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
climasat Geplaatst: 9 april 2004 Delen Geplaatst: 9 april 2004 Hoi, dit is een probleem van de router die je gebruikt, dit geklo**t heb ik ook diverse malen gehad en gek genoeg is dit na het flashen van de Bozkurt image gebeurt en kreeg het met geen mogelijkheid aan de praat en nu met een 2e netwerkkaart alleen voor de Dbox2 en het flashen gaat telkens weer prima !(het is echt waar, na de Bozkurt image is dit Boot net probleem alleen maar toe genomen) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> "Boot net Failed , je hebt geen verbinding met de Dbox2 en kijk maar eens in de readme file van de Dboxmanager mishien staan daar nog wat tips. Maar nogmaals probeer maar een losse Netwerkaart en je zult zien dat je in 1x kunt Flashen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik hoop dat het je gaat lukken... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
spaghetto Geplaatst: 9 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2004 Juppie, hij doet het weer. Ik deed toch iets fout in het netwerk. Ik had het ip adres niet goed staan.Had op het ip adres staan van de router. Ip veranderd naar ip van de pc en hij deed gelijk veel meer en er kwam flashing in het display en later was hij klaar voor kijkgenoot. Allemaal bedankt voor de hulp. Greetz Spaghetto. Ps iedereen fijne Paasdagen toegewenst. Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
edje-ken Geplaatst: 9 april 2004 Delen Geplaatst: 9 april 2004 gelukkig is het toch nog een goede vrijdag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vu+ Solo2Dreambox 800s Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
spaghetto Geplaatst: 9 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2004 Juist, ben heel blij mee. Greetz. Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
