Grijs haar van rotor
Hey guys,
Ik weet het zo stilaan niet meer... Ik krijg nog steeds mijn schotel niet draaibaar.
GotoXX heb ik al opgegeven en dan maar manueel astra gaan zoeken. Nu... met Astra lukt dat perfect maar als ik daarna bvb hotbird wil gaan vastleggen, lijkt het alsof de rotor daar helemaal geen zin in heeft en zelf maar alle kanten op draait behalve naar de juiste kant.
Als ik dan met de pijltjes toetsen begin en een lock tegenkom, stopt ie ook helemaal niet. Hij blijft gewoon lekker verder draaien... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Waarom lukt dat met Astra wel en met niets anders? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ligt het misschien aan de transponder waarop ik probeer te zoeken? En zo ja, is er ergens een lijst met transponders waar je best op kan zoeken?
Ik word er helemaal gek van... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Voor de volledigheid: het gaat om de laatste Ronald img met een HH100 stab motor
  • Reacties 30
staat je schotel op de goede as?
heb je je nulpunt vast gezet op sirius?
zo ja heb je de rotor bij rotorinstellingen gelockt?
anders moet je in het venster waar je ook zoekt naar nieuwe satelieten de bovenste je lock weg halen en hem onbeperkt te kunnen roteren.
dan maar opnieuw je satelieten vastleggen met de groene knop.
bij astra 19.2E en 28.5E en hotbird 13E staan de freq direct goed om het signaal goed te ontvangen.
bij sirus 5E en thor 1W moet je de freq. aanpassen zoek op internet de goede freq van voorkomende zenders op de betreffende satelieten dit geld ook hispa.
ik hoop dat je hiermee geholpen bent
Als je de astra gevonden en opgeslagen heb moet je kunnen zien op welke graad die staat is dit bijv 187E dan moet de hot bird op 125E staan.
Hieronder heb ik beschreven hoe de sats staan als je nulpunt op sirius staat uitgericht.
Als je, zoals we al eerder vertelde, je schotel op sirius heb uitgericht zou de astra op 142E staan en de hotbird op 80E sirius op 0 en Thor op 58W hispasat op 350W etc etc, zoals je ziet zijn de graden niet met komma de komma moet je weglaten anders ziet je box ze niet. Alle sat die op oost staan (is afhankelijk hoe je schotel is uit gericht) moet 5 graden minder zijn dan oorsprong alle sats die op het westen staan zijn 5graden meer dan oorsprong.
op sirius afstellen dan
eerst een zenderlijst draaibaar er in
en nu
eerst moet je in het menu naar motor
dan daar alles aan vinken de 40 op70 zetten dan opslaan
niet op blauw drukken
opnieuw opstarten om de instelling vast te zetten
vervolgens ga je zenders zoeken eigenlijk locks krijgen
als je op de door jouw geselecteerde satst een lock hebt laad je de zenderlijst opnieuw in en je kunt kijken
ik hoop dat dit te volgen is
_________________
zo is het mij gelukt
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Super... heb ik net nog eens de manuele hotbird er uit geknikkerd, op de groene knop gedrukt en gereboot... en nu start de box niet meer op... krijg alleen maar zwart en de afstandsbediening reageert niet... Is niet de eerste keer dat ik dit heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Also... die astra staat gewoon op 192 als ik in motor setup ga kijken... Hoewel mijn dealer wel beweert dat ie op Sirius staat afgeregeld...
Ik wist wel dat de Dreambox een hobby bak was maar dit is gewoon .....
Het kan idd aan de transponders liggen. Ik neem meestal 22500 of 27000 dan draaien maar en op de locks letten.
Maar als je verder helemaal geen andere sat kan ontvangen dan is de kans groot dat die gene die hem afgesteld heeft een prutser is geweest.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Als je dealer dat heeft geinstalleerd, zou ik als eerste hem bellen om het na te laten kijken, want tenslotte heb je er waarschijnlijk voor betaald of niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Met Vriendelijke Groet,
John
Zijn antwoorden tot nu toe:
"Zal wel aan die image liggen"
"Zoals je't nu doet zou het toch wel moeten lukken"
"Waarschijnlijk is ie de satelliet al gepasseerd. Je moet dat knopje op tijd loslaten"
Dan is het vrij simpel. Pak een orgineel dream-multimedia image en zet die erin. Flash erease etc. Als het daarmee ook niet lukt. Bellen en die firmware kunnen ze niet afkeuren. Dan zit er voor de dealer niets anders op dan langs te komen om het te verifieren.
Rgds,
Johnnny1
John
* schotel met motor en al uitrichten op Sirius 5° oost. zorg er voor dat de buis 100% waterpas staat en dat de rotor op het nulpunt staat.
* sluit de lnb rechtstreeks op de dreambox aan en zoek een FTA kanaal op Sirius (dus zonder motor aansluiten!). finetune de hele zaak totdat je een optimaal bereik hebt.
* als je een goed signaal hebt, uitschakelen die dreambox, spanning eraf (stekker eruit), dak op, de zaak goed vastdraaien en alles aansluiten.
* stekker d'r in, dreambox aangooien en dan naar je motor setup.
* gebruik niet de input power (kan wel (op 70mA) maar de graden per seconde optie (0,500°/sec, dit om de melding op het scherm te houden als de zaak aan het draaien is)
* vul bij GotoXX je lengte en breedtegraad van je woonplaats in (kleinste getal boven)
* upload voor het gemak (en voor de test) even een draaibare settingslijst naar je db (bijv. die van Joske (goede ervaringen mee)).
* testen. zo zou het moeten werken.
ik heb hier een stab hh120 rotor aangesloten op m'n dreambox en ik heb bovenstaande uitgevoerd om de zaak draaibaar te maken en te houden. tot nu toe werkt het nog steeds (op elke image die ik geïnstalleerd had en in de toekomst heb).
suc6,
merDe
deze ruimte is te huur
@ Dr. Milo
Ik heb inderdaad het probleem dat de satelieten 5 graden "verkeerd" staan.
Ik heb de motor op 0 gezet en daarna het geheel uitgericht op de sirius sateliet.
Als ik, na alles te hebben gedaan (goto XX gebruikt) uiteindelijk naar sirius draai dan draait de schotel naar 5 gr oost, dus 5 gr fout. De streaminfo laat ook duidelijk een terugval zien van 85 % naar 65 % en op sommige kanalen krijg ik de beruchte melding "service could not be found". Hebben anderen dit niet? Of moet de rotor op 5 gr staan alvorens uit te richten?
Jouw geschetste methode zou mij waarschijnlijk zeer helpen.
Zou je me exact kunnen uitleggen hoe je het een en ander bewerkstelligt?
Mag eventueel ook per PM.
BVD
Dat gene wat ik heb uitgelegd is voor diegene waar de gotoxx functie niet correct werkt of waar de rotor niet goed is uit gericht op de sirius.
Als jouw schotel op de sirius is uit gericht dan zal de gotoxx op jouw droomdoos moeten werken, althans daar ga ik vanuit, zijn je latitude en longtitude goed in gesteld?
Als dit niet werktbij jouw dan zal je de sats handmatig in moeten stellen hierbij zal je het boekje van je rotor erbij moeten pakken om je sats goed in te stellen.
Zoals ik al verteld heb zijn alle sats qua graden anders ten opzichte van je rotor instelling.
Dus Astra 142E ipv 192E hotbird 8E ipv 13E enz...
Dit geld ook voor diegene die de rotor op een andere sat heeft uitgericht, men moet alleen rekening houden met hoeveel graden hij uit het zuiden is afgesteld.Dus als die is uitgericht op 7E dan rekening houdend met normale uitrichting 5E dit is dus 2 graden verschil dus de astra staat hier op 12,2E.
Voor die andere die de schotel op 0graden heeft uit gericht zal alle sats op hun juiste positie in moeten stellen.
Mijn latitude en longtitude zijn goed ingesteld. Deze heb ik gehaald van de "heavens above" site. Hieraan kan het volgens mij niet liggen.
Mijn schotel is uitgericht op de Sirius (5 gr oost) terwijl de rotor op 0 gr staat. Met andere woorden als mijn rotor op 0 gr staat dan is Sirius optimaal. Zodra er gedraaid wordt, bijvoorbeeld naar 5 gr oost dan "zit hij er dus naast". Volgens mij is dit dan voor alle satelieten het geval.
Uitrichten op Sirius met rotor op 0 gr kan mijns inziens derhalve dus nooit werken, omdat dit 5 gr verschil geeft.
Ik heb nu het volgende uitgedacht maar nog niet geprobeerd:
1. Rotor op 0 gr zetten. (Drive to 0)
2. Laten draaien naar een willekeurige sateliet.
3. Daarna "het dak op" en de schotel handmatig finetunen.
Theoretisch lijkt dit te kloppen (het verschil in graden is zo weg), nu de praktijk nog.
Ik houd mij aanbevolen voor commentaar.
als je je rotor op het 0-punt hebt staan en je hebt perfect signaal op Sirius 5° oost ben je in principe al klaar.
als je je lengte en breedtegraad goed hebt ingevuld (kleinste getal boven) en je stampt er een draaibare lijst in van bijv. Joske, moet ie draaien naar alle satellieten waar jij vrij zicht op hebt.
merDe
