GerardA Geplaatst: 10 april 2004 Geplaatst: 10 april 2004 Weet je zeker dat je de instellingen op 5 graden oost hebt staan en niet op West? Dit ging bij mij eerst ook fout.(De nul meridiaan ligt in het Westen ).Sirius zit op 5 graden Oost en jij zit zelf ook op 5 graden Oost. Vandaar dat je rotor op nul graden staat als je op Sirius uitricht. Als de dreambox weet dat jij op 5 graden Oost zit kan hij zelf uitrekenen waar de andere satelieten zitten.Hoop dat dit helpt.
Gast Geplaatst: 10 april 2004 Geplaatst: 10 april 2004 Citaat: Sirius zit op 5 graden Oost en jij zit zelf ook op 5 graden Oost. Vandaar dat je rotor op nul graden staat als je op Sirius uitricht. Dit snap ik niet. Het verschil tussen 0 en 5 is toch 5? Moet de rotor niet op 5 graden oost staan als het uitgericht is op Sirius? Ik heb omschreven zoals ik het heb gedaan, volgens mij volgens "het boek"je" maar het werkt niet. Ik had goed signaal op Sirius toen ik het uitrichte met de rotor op 0. Na draaien is het signaal minder geworden. Ik blijf zitten met het verschil van 5 graden.
Henksat Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Citaat: als je je rotor op het 0-punt hebt staan en je hebt perfect signaal op Sirius 5° oost ben je in principe al klaar. als je je lengte en breedtegraad goed hebt ingevuld (kleinste getal boven) en je stampt er een draaibare lijst in van bijv. Joske, moet ie draaien naar alle satellieten waar jij vrij zicht op hebt. merDe Klopt, zo moet het werken. Maar mijn ervaring is als je overstapt met de DB van opgeslagen posities naar de GotoXX functie van de DB je beter eerst een flash-erase kunt doen. Dan de lengte- en breedtegraad invullen. Dan moet het werken. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Hoe "vertel" je de rotor dan dat 0 graden overeenkomt met 5 graden oost??
Ome Merde Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 niet, gebeurd via Usals. dat 'weet' ie al. slim he? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
DMX Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Ik heb altijd begrepen dat je, vanwege die afstelling op Sirius op het nulpunt, bij longtitude dan ook 5.0 moet invullen i.p.v. je werkelijke longtitude (bij mij 4.8). Op die manier draait ie bij mij goed, of is dat puur toeval? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Is dit ergens te zien? Mijn Dreambox is helaas kennelijk niet zo slim. De vele verhalen hierover lezend op dit forum is dit bij meer het geval. Waarom werkt het bij de een wel en bij de ander niet?
swartbroek Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Heb je er een zenderlijst van Sirius in, je gebruikt Goto X en je hebt alles goed ingesteld dan zap je naar een zender op sirius en gaat automatisch de rotor goed staan. Dan op de blauwe toets drukken in het scherm waar je de Goto X functie kunt instellen. In dit scherm kiezen voor de Sirius en een sterke transponder en daarna door de rotor om de paal te draaien de schotel iets omlaag en omhoog te bewegen sirius te zoeken en afregelen op maximale SNR. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Gast Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 @ Swartbroek Als ik het goed heb begrepen wordt de schotel pas na rotatie uitgericht. Dan staat de rotor op 5 oost. Ik heb het andersom gedaan. Uitgericht op 0 graden. Bij het zappen naar Sirius draait de schotel dan 5 graden "verkeerd". Hartelijk bedankt. Ik ga het binnenkort proberen.
Reiderlander Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 De postitie van satelieten wordt gerekend gezien vanaf de nul meridiaan, die loopt over greenwich in england. Wij in nederland zitten daar zo'n 5 a 6 graden vanaf daarom staat een sat zoals eutelsat w3 en serius exact op "onze" zuiden. Dus de gradenboog op de rotor wijkt exact zoveel af als wij afwijken van de nul meridiaan. westkant van nederland en belgie richt uit op serius en de oostkant richt op eutelsat w3. Je richt dus uit op de sat die het dichtst bij je eigen oosterbreedte staat. Je zult zien dat de astra dan op de rotor bij ongeveer 14 graden staat op de rotor. en dat klopt....... succes J.
swartbroek Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Citaat: Ik heb het andersom gedaan. Uitgericht op 0 graden. Bij het zappen naar Sirius draait de schotel dan 5 graden "verkeerd". De rotor draait dan niet 5 graden verkeerd maar het verschil tussen jou lokale positie en 5 graden . Zal voor jou dus ongeveer tussen de 1 a 2 graden zijn. Om het te begrijpen wat je doet Als de rotor op 0 graden staat moet de schotel precies naar het zuiden kijken ik denk dat jouw lokatie 6 a 7 graden ooster lengte is dus zal de schotel eerst 1 a 2 graden moeten draaien om op sirius af te stellen. Op deze site staat een goede uitleg als je Usals (Goto X) gebruikt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
GerardA Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Om de verwarring nog wat te verkleinen: De reden voor dit onduidelijke gedoe is dat als je de motor op 0 graden zet, de daaraan verbonden schotel in zijn hoogste stand staat. Draai hem maar eens naar 43 w of zo, dan zul je zien dat de schotel behoorlijk scheef gaat staan, de sateliet staat namelijk lager aan de horizon. De sateliet welke het hoogste aan de horizon staat moet dus door de schotel in zijn hoogste stand ontvangen worden. De hoogste sateliet is de gene welke precies in het zuiden staat en dat is afhankelijk van waar je woont. Voor veel mensen in nederland is dat de sirius en dus moet voor die sateliet de motor in de nulstand staan. De andere satelieten moeten hieraan gerelateerd worden en dat is een rekenwerkje dat de dreambox voor je doet. Als je motor goed staat zal hij dus niet alleen rechts- of linksom draaien maar ook scheef gaan staan(vandaar die kromme as) en daardoor precies op de goede hoogte van de sateliet komen. Als dat niet zou gebeuren moet je voor iedere satelietwisseling op je dak weer de schotel hoger of lager uitrichten. En daar hebben veel mensen geen zin in.
noorderlicht Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Het gaat je lukken! Denk aan het werkelijke zuiden en het magnetische zuiden. Hier zit dus verschil in! Ik denk dat je daar de fout maakt! Ik heb getracht met een kompas het magnetische zuiden te zoeken (en gevonden) en de motor in nul stand toen iets naar het oosten gedraaid (+/- 5 graden)Uitgericht op sirius. Toen de ontvanger op astra gezet. Wederom de signalstarkte meter er tussen en wederom afgesteld (zonder hierbij de hoek van motor te verstellen) met alleen de hoek van de schotel. Hierna iets de motor bijgesteld (oost of west) tot maximaal signaal. Daarna weer terug naar sirius en wederom kijken en bijregelen (zal maar een kleine afwijking hebben!) Daarna de ontvanger naar een westelijke sateliet laten gaan en dezelfde procedure herhalen. De hoek van de rotor ongewijzigd laten! Je mag alleen de hoek van de schotel bijregelen en eventueel iets met de rotor naar het oosten of westen (minimaal!!) Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Geniet van het leven .....
Gast Geplaatst: 12 april 2004 Geplaatst: 12 april 2004 Mensen, Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie goede adviezen, het is me een heel stuk duidelijker geworden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als ik het goed heb begrepen moet de schotel naderhand nageregeld worden.
T_I Geplaatst: 12 april 2004 Geplaatst: 12 april 2004 Yup, en als ie dan goed staat moet je de stab met een GotoXX functie kunnen bedienen. Hier doet de 120 het prima. (al heb ik de input power op 10 mA moeten zetten) Jan Jan HuijsmansVU+ Solo2 + 2 TB netwerk storage, Palm SG-2100A (73E - 58W), Triax 78cm schotel + MTI AP82-XT2N
