Gast Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 hoi allemaal ik heb een dream aangesloten met een router en eternetmodem en dat werkt prima. nu wil ik graag voor een kennis een dream rechtstreeks aansluiten aan de pc via crossover. heb bij sjerom gekeken, heb de goeie ip nummers ingevuld. maar krijg geen verbinding met de dream. kan iemand mij uitleggen hoe ik dit wel voorelkaar krijg stap voor stap. want als ik het via jerom doe lukt het me niet. en als ik wat moet installeren vie netwerkinsltellingen wat moet ik dan instaleren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bigfoot Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 IP van Dreambox moet in dezelfde range als de netwerkkaart van de PC. Is de crosscable wel goed (dus echt cross)? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 gebruik je nu wel of niet een router? met een router: standaard utp kabel direct op pc via 2e netwerk kaart: crosskabel... DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 we gebruiken geen rooter rechtstreeks op pc en ip nummer is 1 hoger dan de pc en de kabel is nieuw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 is DHCP op je dreambox uitgeschakeld? kun je dat ip adres pingen via dos op je pc? DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 waar kan ik deze instelling in vinden?dhcp? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 bij de laatste ronaldd onder netwerkinstellingen dacht ik! DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
schelen Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 misschien kan je eens wat getallen geven wat voor ipnummer je gebruikt op je pc en je dreambox op je pc via dos en dan ipconfig groeten Rob. Dreambox7000S 100cm schotel Stab Rotor. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ðeninux Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 Welke verbinding wil je tot stand brengen ? Wil je gaan flashen of .. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
nlrela Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 of probeer eens: dreambox ip 192.168.0.5 netmask 255.255.255.0 nameserver 192.168.0.1 gateway 192.168.0.1 pc ip 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 Lukt dat niet, dan zal je toch iets meer info over je probleem moeten geven. Welke nummers heb je ingegeven, kan je pingen, etc. gegroet 2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 de ip nummer van de dreambox is 1 nummertje hoger netmask is dezelfde nummer en gataway en nameserver zijn nummers van wanadoo, omdat we internetten met een alcatelmodem via wanadoo. heb de ip nummer gevonden met ipconfig van de pc, heb dus eentje hoger ingetikt op de dream. maar op de pc, moet je daar niet iets instellen om verbinding te krijgen? en hoe kan het dat ik hierbij mij thuis, een andere dreambox wel verbinding heb met rooter en ethernetmodem. maar als ik crossoverkabel aansluit , dan geen verbinding kan maken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
T_I Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 Wat voor crosscable heb je gebruikt? Er zwerven namelijk 2 'standaarden' rond. Bij de een zijn aderparen 1-2 en 3-6 gekruist, maar 4-5 en 7-8 niet (kabel naar beneden, clipje onder en dan van links naar rechts tellen). Deze kabel werkt prima met 10 Mbit verbindingen, maar kan problemen geven bij 100 Mbit. Voor foutloos werken op 100 Mbit (kabelbreuken uitgezonderd) moet je zowel de 1-2, 3-6 aderparen kruisen als de 4-5, 7-8 aderparen. Hou beide stekkers naast elkaar en vergelijk de aders eens. Bij de eerste variant heeft de 8e ader in beide stekkers dezelfde kleur. Jan HuijsmansVU+ Solo2 + 2 TB netwerk storage, Palm SG-2100A (73E - 58W), Triax 78cm schotel + MTI AP82-XT2N Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2004 Delen Geplaatst: 7 april 2004 hallo allemaal, Ik heb hier hetzelfde probleem,bij mijn ipconfig krijg het ip-adres van mijn pc en ook dat van mijn 2de netwerkkaart(en daarvan een crossover kabel naar de db)nou,als ik b.v mij ip adres, 0.0.0.3 is heb ik op me db 0.0.0.4 gedaan,maar nee hoor,geen verbinding zegt ie,terwijl als ik de crossover kabel rechtstreeks op de modem sluit(gebruik geen router) heeft me db gewoon internet!!heeft het zin om de 2 einden van de crossover kabel te wisselen?graag jullie advies..bedankt alvast...gr. rod. ps": ik heb ronaldd 040307 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 8 april 2004 Delen Geplaatst: 8 april 2004 een paar leestekens gebruiken is wat gebruikersvriendelijker. de ethernet netwerk configuratie van een netwerk moet natuurlijk al lopen voor je aan je dreambox gaat lopen knopen met kabels. ethernet werkt op jullie pc meestal met een adslmodem of kabelmodem heb je meerdere pc's dan zit er ofwel een hubje of switch tussen de kabelmodem en je PC's die hub of switch verbind meerdere aansluitingen MAAR met normale patchkabels (netwerkkabels) Nu zijn er drie andere varianten mogelijk 1) je hebt een adslmodem en die is daadwerkelijk met een crossover kabel naar de PC verbonden 2) je hebt een adslmodem met 4 aansluitpoorten (normale kabels) 3) je hebt een adslmodem en die is met een normale kabel naar de PC verbonden Zet je nu een switch ertussen... dan blijft dit principe toch gelijk met uitzondering dat de crossover van 1) die moet vervangen worden door een normale kabel en voor 3) gaat die kabel in de uplink van je switch. verder kun je voor deze materie veel hulp sites met plaatjes en uitleg vinden bv. www.weethet.nl de tcp/ip instellingen staan ook daar uitgelegd maar jullie kunnen het beste twee voorbeelden gebruiken de 192.168.1.XXX range of de 10.0.0.XXX range subnet gateway en dns is altijd zelfde echter enkele geven meteen de dns van hun provider op in de dreambox instelling... dat moet je dus niet doen... geef daar de ip adres van je adslmodem op... cheers Garden Party Mezzoforte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GENE Geplaatst: 8 april 2004 Delen Geplaatst: 8 april 2004 Citaat: Wat voor crosscable heb je gebruikt? Er zwerven namelijk 2 'standaarden' rond. Bij de een zijn aderparen 1-2 en 3-6 gekruist, maar 4-5 en 7-8 niet (kabel naar beneden, clipje onder en dan van links naar rechts tellen). Deze kabel werkt prima met 10 Mbit verbindingen, maar kan problemen geven bij 100 Mbit. Voor foutloos werken op 100 Mbit (kabelbreuken uitgezonderd) moet je zowel de 1-2, 3-6 aderparen kruisen als de 4-5, 7-8 aderparen. Hou beide stekkers naast elkaar en vergelijk de aders eens. Bij de eerste variant heeft de 8e ader in beide stekkers dezelfde kleur. Even ter correctie: als je een crosscable zelf gaat maken zijn de juiste contacten (crosses) 1-3 2-6 4-4 5-5 7-7 8-8. Anders werkt het nl niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Koekje erbij ???? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
