Gast Geplaatst: 7 april 2004 Geplaatst: 7 april 2004 Hoi, Ik heb een probleempje met m'n philips TV. Type 28PT5101/03 Chassis MD1-1E. 130Volt is aanwezig en hoogspanning is er ook. Geluid is er wel, echter beeld is volledig donker.. Dit probleem is spontaan ontstaan en lijkt behoorlijk permanent <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Wie heeft tips waar ik specifiek op moet letten ??
Steve Geplaatst: 8 april 2004 Geplaatst: 8 april 2004 als je het menu op roept verschijnt dat wel in beeld ?? zo ja dan is waarschijnlijk weerstand 3450 defect.controleer ook condensator c2450.
Gast Geplaatst: 8 april 2004 Geplaatst: 8 april 2004 Check aquadag signal at pin 5 of L24/R24. If signal incorrect, replace C2450 (100nF/10%/250V) on LSP; 4822 121 40518. -------------------------------------------------------------------------------- Remedy No. 2 Check inputs and outputs of IC7119 (TDA8366) and replace if necessary; 4822 209 90965. Remedy No. 3 Check R3450 (68K) on beam current supply; 4822 116 52297. Print this repair tip | Add additional information to repair tip/correct Remedy No. 4 Check and replace if necessary T7390 on CRT panel; 5322 130 41983. Print this repair tip | Add additional information to repair tip/correct
Werkpaard Geplaatst: 8 april 2004 Geplaatst: 8 april 2004 Beste JVS, Wat gebeurt er als je de G2 spanning opschroeft. Zie je dan terugslaglijnen of zie je een verticale/horizontale streep in je beeld. [color:"red"] [/color] Controleer de sandcastle puls met een scoop op de tda 8361 zit op het rechtopstaande printje ik geloof iets van 56 pennen. Als je die niet hebt zou het kunnen dat deze IC zelf defect is. [color:"red"] [/color] Raster spanningen controleren raster puls uit tda 8361 controleren of raster zelf vervangen [color:"red"] [/color] dan zit meestal de aansluiting bij het juk ( klein printje) los. Succes Grazen is mijn lust en mijn leven
Gast Geplaatst: 8 april 2004 Geplaatst: 8 april 2004 Nu ik hem vanmorgen uit de auto haalde, hikte de voeding alleen nog maar. Bij controle bleek de BU2508AF in sluiting te staan.. Ik heb toevallig nog BU2508DF's liggen (zelfde dan AF maar dan met damperdiode erin). Kan ik een DF zonder problemen plaatsen daar waar origineel een AF zat ? Een raadsel waarom hij opeens dit probleem erbij heeft, maargoed. Eerst dit eens verhelpen en dan verder zoeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 8 april 2004 Geplaatst: 8 april 2004 heel simpel nee er kan wel een 508 af in. gr bserver <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 8 april 2004 Geplaatst: 8 april 2004 Ok, thanks.. Er is al een AF onderweg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> b.t.w, R3450/3451 (2x3K9 in serie) is in orde, en C2450 lijkt ook OK (104nF en lage ESR). Zodra in de BU heb zal ik verder gaan zoeken...
percies Geplaatst: 9 april 2004 Geplaatst: 9 april 2004 Bij het vervangen van de lijn transistor zal apparaat weer zwart beeld gaan geven. waarschijnlijk is de lijnafbuiging defect. dit betekend in de meeste gevallen een los contact op het printje van het afbuigjuk of een onderbroken condensator (390nF, de grote blauwe) controleer dit voordat je er weer een nieuwe transistor in zet.
Gast Geplaatst: 9 april 2004 Geplaatst: 9 april 2004 line kit aan brengen philips heeft een line kit voor md 1.1
Gast Geplaatst: 11 april 2004 Geplaatst: 11 april 2004 Hij werkt weer prima ! Via google (http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philipsmd1.htm) had ik inderdaad al de tip gevonden van het losse contact op het printje bij de afbuigspoelen. Dit was inderdaad het probleem ! Lijntor vervangen, en alles werkt weer.. Hartelijk dank voor jullie hulp !
