Niet doorstartten met coax kabel aangesloten ?
Wat mij is opgevallen aan mijn drembox is dat wanneer deze een keer vast loopt, deze niet meer doorstart. Na controle blijkt dat wanneer ik de coax kabel los maak, dat de machine wel telkens doorstart. Alleen wanneer ik de coax terug plaats loopt de dreambox toch weer vast.
Weet iemand wat en hoe ik dit kan oplossen,
alvast bedankt,
Vic <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoi Vic,ik zou het niet weten of dit aan de sofware ligt)ikzelf gebruik sf image op dit moment)maar ik trek de stekker er uit en na ee 30 sec. er weer in,help ook.
Misschein moet je wel een flash erase doen,bovenste knopje ingedrukt houden tot dat je flash erase ziet,loslaten en dan wachten tot het voltooid is,instellingen goed zetten en kijken maar weer,suc6,
mazzel
Bedankt voor je reactie, alleen weet ik zeker dat het aan de coax ligt, ik heb gehoord dat mijn sateliet kabel te lang is +/- 25 meter.
Weet iemand of ik dit kan opvangen met een versterker of zo, of moet ik mijn ontvanger verplaatsen ?.
Groeten Vic
ik heb weleens ergens gelezen dat er in in bepaalde software een soort versterker zit ingebouwd voor kabels langer als 20-25 meter, die kun je dan aanzetten. Maar zeker weten doe ik het niet, misschien kan iemand dit bevestigen? anders zoekfunctie
DM800, moteck, 500GB Fujitsu 4200RPM
Jossie, bedankt voor je reactie, heb de hele lijst doorlezen, ben bang dat ik met het zelfde probleem zit inderdaad.
Ik ga toch proberen om mijn schotel in de meterkast te plaatsen zodat de lengte van de kabel korter wordt, als iemand anders de oplossing heeft dan hoor ik het graag.
Ik zal zelf mijn bevindingen terug koppelen.
Ben bang dat het niet met de lengte van de coax te maken heeft.
Bij mij deed hij het al niet met een kabel van 1,5 meter
e.e.a. staat omschreven in de topic die Jossie aangaf.
succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
"Dreambox DM7000S, Triax 60cm"
Heb ik gelezen, maar ja ik moet wat, dit is zo ook niet alles.
Mischien heeft er iemand al een voedings oplossing ?.
Heb hetzelfde probleem gehad
Kreeg via sat4all tip om de box zonder coax te starten daarna de box in standby te zetten en dan de coax terug te
plaatsen,hierna starte mijn box weer .
mogelijk werkt dat bij jou ook,sucses
satsean
I dream dream dreaming
800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/Nas
Diverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch
Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
Standby zetten, je bedoeld met de afstand bediening 1x op de power knop drukken, hierdoor gaat het scherm van de dreambox uit (deze geeft dan geen tijd aan), of bedoel jij iets anders ?.
graag reactie, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb ook 25 meter kabel ertussen, dus ik kan mij niet voorstellen dat dat nu echt een probleem oplevert. Een paar dingen die je zou kunnen proberen:
LNB loskoppelen en opstarten met de kabel erin: werkt dat wel? Als dit wel gaat zou je kunnen proberen om een lnb te lenen...
Heb je een rotor tussen de db en de lnb? En als je die er tussenuit haalt: start ie dan nog niet?
Even de f-connectoren goed nalopen kan ook geen kwaad.
Het kleinste draadje kan namelijk sluiting veroorzaken en daar kijk je heel makkelijk over heen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
bedankt voor jullie reactie maar ik heb echt geen probleem met mijn connectoren. Het bericht van Jossie, daar kun je zien dat mijn probleem een veel voorkomend iets is.
Als iemand de oplossing weet hoor ik deze graag,
Alvast bedankt,
groeten Vic <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja dat bedoel ik
Bij mij werkt dat.
satsean
Vic, Ik ga er van uit dat je een DB met rotor hebt.
Als je de box pas gekocht hebt en je hebt er een HD in dan zou ik ermee terug naar de dealer gaan.
Geen HD erin deze als "oplossing" alsnog erin bouwen of anders eventueel een weerstand van 47 ohm 1 Watt aansluiten op de 5 Volt voeding voor de HD.
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
