Wie weet hoe ik de dir "/VAR/BIN" naar "HDD/VAR/BIN" kan kopieren. Met ftp in explorer kan ik de map niet plakken en m.b.v. een telbet sessie krijg ik na het commande "cp /var/bin /hdd/var/bin" de foutmelding "cp: /var/bin: omitting directory".
Alvast bedankt.
Fabian
@ PTMTV,
Ik heb het geprobeerd. Maar onder de image van Ronaldd van 7 maart werkt kij niet. Ik krijg geen lettertypen te zien. Iemand anders nog een oplossing om /VAR/BIN naar /HDD/VAR/BIN te kunnen kopieren?
had hem perfekt op schijf staan...
via dit:
van pekka geknipt:
Geef het commando
cat /dev/mtd/5 > /var/tmp/backup.img
of als je een harde schijf hebt
cat /dev/mtd/3 > /hdd/backup.img
Als je de 3 gebruik ipv de 5 maakt íe een UnCompressed IMG aan. Met 5 is je img ongeveer 5,5 Mb met 3 ongeveer 8 Mb
Dit maakt een complete img file aan van jouw dreambox of dbox2, inclusief de firmware, settings, plugins etc.
Ftp deze backup.img naar een veilige plaats en je kan altijd snel terug naar jouw oude Dreambox, zonder telkens opnieuw alle settings etc te moeten doen.
Terugzetten kan gewoon via DreamUp, net alsof je met een andere img zou doen.
Of wel zet je met ftp de img file in /var/tmp en log je in met telnet.
Geef dan volgende commando's :
cd /var/tmp
eraseall /dev/mtd/5 && cp backup.img /dev/mtd/5
reboot
cheers
A Forest
The Cure
Dank je voor jou antwoord. Ik ben er uit. Je moet eerst /VAR/BIN van je dreambox naar je HD van je PC kopieren en dan pas naar /HDD/VAR/BIN van je dreambox. Zo werkt het wel!
die ik hierboven hebt geknipt en geplakt ...
als voorzorgsmaatregel heb ik die dus voor sf 3.2 gedaan
en na problemos op de beschreven manier terug gezet...
en toen box dood
cheers
A Forest
The Cure
Die backup maken zoals pekka zegt klopt wel, maar dat terugzetten gaat niet goed met bepaalde images heb ik gemerkt, ook hetzelfde probleem hier gehad met enkele boxen. Terugzetten kun je beter via serieel doen
Het verhaal van Pekka is niet geheel correct. Aan een image gemaakt via device /dev/mtd/5 heb je (bijna) niets. Een normaal image is gelijk aan device /dev/mtd/0.
Het zou wel zo kunnen zijn dat een image gemaakt via device /dev/mtd/3 terug te zetten is ALS BACKUP via dreamup. Echter heb ik dit nog nooit geprobeerd, maar lijkt me wel logish.
Ik verwacht niet dat het plaatsen van een corrupt image jou problemen tot oorzaak kan hebben.
Of het terug plaatsen van een corrupte backup jouw problemen kan veroorzaken, dat weet ik niet. Dan moet ik eerst een backup maken en onderzoeken.
PS Werdt jou probleem niet in een ander topic besproken?
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
