motor sneller laten draaien
Hallo, weet iemand hoe ik mijn motor sneller kan laten draaien?
Groetjes Tamara <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
zet er eens 220V op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
neuh, hoe heb je hem ingesteld ? watvoor rotor hebben we hier over ?
more input pls,
merDe
deze ruimte is te huur
het is een digipower motor de SG2100
kan ik bij de instellingen,de rotor niet sneller laten draaien?
vast wel. je verteld niet hoe je hem nu ingesteld hebt. dus again ...
more input! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
sorry,wat bedoel je? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
De motor zal echt niet sneller gaan draaien door een instelling. Afhankelijk van de gekozen polarisatie (H of V) zal er meer of minder spanning naar de motor gaan (14/18Volt).
Bij 18Volt draait de motor dus sneller.
De instellingen in het menu zullen in géén geval de motor sneller laten draaien.
Gr,
Baz
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
ik heb use motor input power niet aangevinkt,hij staat wel op 1000/sec, hij staat op gotoxxx funktie
tamara <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
@Hemertje
Is dat standaard voor alles 70-mA ? Ik gebruik een Vbox II met een gewone actuator + Echostar 1.20m Schotel. Bij mij staat hij op 80 mA. Werkt perfect zo, maar is deze waarde ook goed ?
Grtz Satfreak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
-> VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR + 320Gb Western Digital + Triax 88cm met 4 Inverto lnb's gericht op 13/19,2/23,5/28,2 <--> Image OpenPLI <-
de vbox stuurt je actuator aan, maakt daarbij dus denk ikniet zoveel uit...
voor gebruik van een rotor direct op je box aangesloten schijnt 70mA de ideale oplossing te zijn...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
zet hem eens op 70mA...
Input power moet je zien als een ampére tang.
Wanneer de motor draait gebruikt hij +30mA.
Zodra hij meer dan 70mA gebruikt krijg je op het TV scherm te zien waar de schotel naar toe gaat (bijv 30W).
Zet je de waarde te hoog, dan komt het bericht niet meer in beeld.
Normaal staat deze waarde ingesteld op 40mA.
Norman
@Hemertje ,
Van horen zeggen kreeg ik informatie dat wanneer je de setting van standaard 40mA naar 70mA zet alleen maar invloed heeft op het meldings venster "please wait while the motor is turning to XXX" . Soms verdwijnt dat scherm heel snel terwijl de motor nog aan het draaien is en wordt dan hiermee opgelost zeggen ze .
Wat is hiervan waar? Ik heb hem mij al van het begin op 70mA staan en heb nooit gedurft om hier mee te spelen .
Wat is trouwens een actuator ??
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gr,
Ruud
Als je de rotor echt sneller wilt laten draaien moet je hem open draaien wat printbanen doorkrassen en een hogeren spanning op de goede plaats van de relaiscontacten aanbieden weet niet als het dan nog goed gaat met de pulzen en hoe goed het motortje tegen de hogeren spanning kan.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Dit is 1 van de nadelen van een disecq rotor. Het motortje wordt gevoed door de tuner dus krijgt hij 14 of 18 volt. Tevens is een tuner niet echt uitgelegd om veel power te leveren.
Dus wil je dat je een sneller draaiende rotor krijgt dan zul je vastzitten aan een V-box met een 36V rotor. Maar dan is het ook geen Formule-1 racewagen.
Draaien kost gewoon ff tijd.
