Digiturk met db
Ik heb digiturk abonnement
Ik wil hem gebruiken met mijn db zonder module
dus met de kaartlezer
kan dat???
Zoja welke emu heb ik nodig..
Ja dat kan. Het vereist echter wel wat gepuzzel. In principe moet Digiturk werken met Radegast. Kaart met de chip naar beneden in de lezer en Radegast als emu selecteren. Wat de verdere instellingen zijn weet ik niet. Of DT kaartjes ook werken met andere emu's weet ik ook niet.
Echter: In dit geval werkt je Digituk kaart prima ZONDER autoblokker. Met Autoblokker schijnen sommige kaarten (V2) wel te werken en sommige (V3) niet. dat zal je dus experimenteel vast moeten stellen.
Verder zijn er speciale images te vinden die speciaal bedoeld zijn voor Cryptoworks kaartjes. Dus ook Digiturk kaartjes. Ik heb versies gezien die zelfs de autoblokker functionaliteit hebben.
Alles wat ik hierboven beschreven heb heb ik zien werken. Ik ben echter zelf niet in het bezit van een DT kaart en ik ben ook geen cryptospecialist. Meer kan je gegarandeerd vinden op de Turkse satboards. Er zijn er 1 of 2 die erg goed schijnen te zijn (volgens Turkse kennis).
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
ik heb zelf een digiturk kaart.ik heb als image de nieuwste sf. Maakt niet uit welke kaartlezer je gebruikt, als je de chip maar naar beneden plaatst.enige nadeel is dat ie geen updates doet. dus elke donderdag in een ander apparaat doen.2 minuten wachten en het gaat weer een week mee als je tenminste ligtv wil kijken.voor andere kanalen hoef je niks te doen.
dreambox 800HD,
Hey,
Ik heb ook een DT abbo. Ik heb alleen wel veel problemen als ik mijn dreambox gebruik om dt te kijken.
Ik heb veel images geprobeerd en bijna bij allemaal hetzelfde probleem, namelijk:
Na ongeveer 30 min springt het beeld op zwart en dan moet ik rebooten en dan werkt het weer totdat het weer zwart wordt, dit is met radegast. SF heb ik ook gebruikt met newcamd daar werkte hij ook goed totdat na een paar uur hier ook hetzelfde gebeurde.
Gebruik nu de image van rudream en radegast en nu werkt hij wel goed.
Alleen heb ik een vraag over share gedeelte. Ik share mijn kaart binnen huis met mijn dbox2. Werkt met radegast, maar heb het voglende probleem;
Als ik beneden show tv kijk dan kan freezt het beeld boven na paar seconden. Dit gebeurt met alle kanalen op dezelfde transponder dus Kanal D. Als ik kijk naar kanalen van andere transponders dan werkt ie weer wel zonder vastlopen.
Wanneer ik beneden weer een ander kanaal kijk op een ander transponder dan werkt boven show tv weer wel en dan weer problemen met dezelfde transponders die beneden gekeken worden.
Is dit een bekend probleem, wat kan ik eraan doen?
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bedankt voor de informatie die jullie gegeven hebben.Mijn digiturk kaart werkt perfect met image sf.
Hoi ORK,
Als je de xcw emu er in zet en je hebt een "beschijfbare" kaart dan heb je het hele pakket open incl. salon.
Leuk toch ?
Szia,
spysat.
Wat bedoel je met een beschrijfbare kaart??
Ik heb een abo digiturk euro v3 kaart.
Ik heb ook een verlopen digiturk euro v2 kaart??
Kan ik hier nog iets mee??
