Gast Geplaatst: 14 april 2004 Delen Geplaatst: 14 april 2004 De firmware en settingslijst zijn zonder foutmeldings in de Pioneer geprogrammeerd. Nu moet ik nog de eeprom programmeren, maar krijg de melding dat het bestand mi-trap.bin ontbreekt. Bij de andere Pionero softwsre is dit bestandje wel aanwezig. Volgens mij wordt deze normaal ook door Pionero aangemaakt, maar waarom nu niet? Wie kan mij verder helpen? b.v.d. WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 april 2004 Delen Geplaatst: 14 april 2004 Nadat ik de tuner weer heb aangesloten blijkt dat de software helemaal niet in de tuner is gekomen. Dus de originele software zit er nog steeds in. Ik gebruik Pionero v4.5 speciaal voor de 17xx. b.v.d. WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Slingeraap Geplaatst: 14 april 2004 Delen Geplaatst: 14 april 2004 Mijn ervaring is geweest dat deze ontvanger zich het beste laat patchen met pionero 4.0 en hierbij de instellingen gebruiken van de DBR-120 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 april 2004 Delen Geplaatst: 14 april 2004 Het type ontvanger is een Pioneer DBR-S400NL. Bij deze tuner moet je toch een andere flash type kiezen? "Sanyo LE28DW1621T-80T" Ik zie nu dat ik iets over het hoofd heb gezien. vals adres moet op address 0xC0700000 staan. Ik ga het morgen nog eens proberen. WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
klinkie Geplaatst: 15 april 2004 Delen Geplaatst: 15 april 2004 gebruik de zoek functie ff, dit probleem is vaker besproken. gr andre dat zeg ik ..............linux Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 april 2004 Delen Geplaatst: 15 april 2004 Citaat: Mijn ervaring is geweest dat deze ontvanger zich het beste laat patchen met pionero 4.0 en hierbij de instellingen gebruiken van de DBR-120 Dit heb ik ook al geprobeerd, werkt het zelfde, heeft hetzelfde resultaat als Pionero v4.5. Inmiddels heb ik trap.bin in het zelfde mapje gezet als Pionero. Nu komt deze fout melding niet meer terug. Ik ben nu aan het proberen om de firmware in de tuner te laden op de manier zoals eerder al eens is omschreven. Pionero schrijft alles aan 1 stuk, dit is volgens mij niet de bedoeling. Kan ik ook de firmware loader direct in de tuner laden, zonder dat er eerst out of order in het display verschijnt? WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
klinkie Geplaatst: 15 april 2004 Delen Geplaatst: 15 april 2004 ff nog 1 keer dan: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...&Forum=,f37,&Words=satq&Searchpage=0&Limit=25&Main=513356&Search=true&where=bodysub&Name=&daterange=0&newerval=&newertype=&olderval=&oldertype=&bodyprev=#Post517699 gr andre dat zeg ik ..............linux Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 april 2004 Delen Geplaatst: 29 april 2004 Volgens de beschrijving (zie hier onder) van Satq ben ik nu al enkele weken met een Pioneer 400 bezig, maar krijg nog steeds geen out of order in het display. Pioneer 400 Soldeer de Jtag op de print zoals je op de site van Dynamit kunt vinden. Installeer Pionero V4.0 Final Kopieer daarna Pionero 1730 naar de pionero directory. Edit de file "Sanyo LE28DW1621T-80T.ini" in de ini's directory, zorg er voor der eresure mode geen 80 maar 48 is. Start Pionero 1730 en maak de volgende setttings: Configuratie JTAG: Trap address C0700000 Verifie flash writing aan Force writing all blocks aan add checksum uit kies decoder "custumized" Interactive software IC 7FE00000, Sanyo LE28DW1621T-80T Cahnnel list IC 7FE00000 ST M29W400BT Ga naar Firmware JTAG Address 7FE00000 Length 140000 kies "file" kies erase "by blocks" Stuur nu het bestand "App_17.bin" naar de ontvanger. Elk blok wordt gewis, beschreven en gecontroleerd, diet moet bij elke stap in dit verhaal gebeuren, gaat pionero gewoon schrijven, dan heeft dat geen enkel nut, en moet je het opnieuw proberen. Pionero afsluiten, opstarten en opnieuw proberen. Dit zal uiteindelijk vastlopen en er voor zorgen dat aan de stekker uit/in het stopcontact de ontvanger out of order aangeeft. Wie kan mij verder helpen? b.v.d. WaferJo. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
digitaalFM Geplaatst: 1 mei 2004 Delen Geplaatst: 1 mei 2004 Hallo. Ik gebruik altijd pionero v4.0. Kies dan "aangepast" ,trap adres C0700000,flash type Sanyo Le28DW1621-80T (Voor firmware en kanalenlijst.) Firmware 7FE00000. Kanalenlijst 7FF80000. (De ini.file van de flashrom doe ik niets mee.) Ik heb er al een hele stapen met suk6 zo gedaan. gr.Frank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 3 mei 2004 Delen Geplaatst: 3 mei 2004 Ik dacht even dat het nu eindelijk goed ging. De software werd nu wel per block gewist en geprogrammeerd, volgens Pionero, maar nog steeds zit de originele versie erin. Hoeft de tuner niet in service mode worden gezet? Tijdens het programmeren heb ik hem niet op standby, maar gewoon aan staan. Alleen dan kan ik verbinding krijgen. WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
