Gast Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 Als je vier schotels hebt met een diseqc vier switch en je wilt er één voorzien van een motortje, kan dat dan? Of is het niet mogelijk?
Gast Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 Volgens mij gaat het niet, een DiSecq motor besturen via een DiSecq switch... Een protocol conflict. Maw: een DiSecq switch en motor via een coax kabel kan niet.
el canario Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 Wat niet gaat is eerst de Diseqc switch dan de Diseqc motor (of -in mijn geval- Interface met motor) er achter. Wat wel gaat is eerst de interface (of motor) dan de diseqc switch (in dit geval een simpele tone burst switch). Kennelijk geeft de Interface (Aston DS100) wel de diseqc door naar de switch en geeft de switch niet de diseqc door aan het interface. In de praktijk moet soms nog een keer extra van kanaal worden gewisseld omdat de switch niet heeft gewerkt. Bij die tweede wissel werkt de switch altijd wel. VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
Gorefest Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Ik weet niet welke ontvanger je hebt maar met een Echostar gaat het perfect! USALS/Diseqc 1.2 motor op poort 1 van de switch Astra op poort 2 Hotbird op poort 3 Hispasat op poort 4 Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
el canario Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Dat klinkt goed. Welke 4/1 switch gebruik je? VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
wilhelm Geplaatst: 18 april 2004 Geplaatst: 18 april 2004 Indien de software in je ontvanger in staat is bij kanaal wissel, 2 keer achter elkaar een DiSeqC signaal te versturen, zoals b.v. bij een Humax 5400Z kun je de motor achter de switch normaal aansturen. In de software van je ontvanger zou dan een ergens een tekst moeten staan als "Send DiSeqC Twice" of iets dergelijks. De door mij gebruikte Switch is een normale Visiosat 4-1. Wilhelm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
Gorefest Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 Citaat: Dat klinkt goed. Welke 4/1 switch gebruik je? Een spaun SAR 410 F Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
el canario Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 Ik zie dat er een groot prijsverschil zit tussen bijvoorbeeld de Spaun 411 4/1 switch (29,95€) en de goedkope KOMPAKT-LINE EMS 41 E (9,95€) Is het een probleem om de goedkope te nemen? VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
Gorefest Geplaatst: 20 april 2004 Geplaatst: 20 april 2004 Volgensmij werken die goedkope net zo goed... Ik heb hier ook een no-name 4 poort switch en dat werkt ook perfect dus.... Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Joh@n Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Je zou het ook kunnen proberen met een 0/12 volt coax relais. Mits je ontvanger deze aansluiting heeft op de achterzijde. Dit kan alleen alleen als je je satellieten apart kan aangeven of deze op DiSEqc 1-4 en MOTOR/USALS kan schakelen. Ik weet dat dit bijvoorbeeld met de Xtreme gaat. De vaste schotels stel je dan gewoon in op de DiSEqC 1-4 en de overige satellieten geef je aan met MOTOR/USALS en de 0/12 volt op 12 volt. Dus de vaste schotels laat je gewoon op 0 volt staan. Controleer op welke uitgang de 12 volt relais schakelt bij 12 volt spanning en sluit hier de kabel aan die naar de motor gaat. Dit is een goedkope oplossing, zo'n 12 volt relais kost ca. 17-20 euro. Ik hoop dat mijn schamele tekening wat uitkomst bied. Code: DiSEqC Switch Motor [ ] [ ]--------------------| 0v 12v || || | --------------> 12 volt aansluiting achterzijde receiver| || STB |-------------------- [ ] Ontvanger Topfield PVR 4000 + Xcam + SG2100 rotor + 105cm Dish + MTI Blueline 0.3 LNB
