na enkele uurtjes kijken start hij niet meer door?
Mijn Dreambox heeft altijg goed gelopen, nu echter het volgende probleem:
na enkele uurtjes kijken hangt de Dreambox vast, hierna nieuw image geplaatst en weer enkele uurtjes kijkplezier.
Ik heb inmiddels al 3 verschillende images geprobeerd, maar na enkele uurtjes kijk steeds weer hetzelfde.
Als ik een flash erase doe via 3 knoppen dan loopt hij ook weer.
Ik heb ook al diverse keren het erase image geladen, echter het probleem blijft ?
Volgens mij heb jij last van een algemeen probleem, dat optreed als de zenders wisselen van beeld formaat, zoals 16x9 -> 4x3. Dat zit volgens mij in de drivers en daar zullen dan ook alle images last van hebben.
Welke images heb je geprobeerd, met wat oudere images gaat het beter.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
ik heb de laastte versies erin gehad van:
-SF
-RU
-Hydra (hiervan was het opstart probleem al bekend)
Verder zit ik nu te proberen zonder HD, mijn Maxtor 80gig word nogal warm, zou dit problemen kunnen geven? Tis effe afwachten of het probleem zich nu nog steeds voordoet...
ben ik ook benieuwd naar.
mijn db doet ook raar,geregeld onder het kijken freezes in het beeld en dan moet ik opnieuw opstarten anders kan ik geen zenders meer kijken.
kan dan ook niet meer met abbokaart kijken.
als het te maken heeft heeft met de hd wil ik het graag ook weten.
sinto's rule.....fun for everyone...
Blijft bij jullie de harddisk continue spinnen dan ?
Als je hem niet gebruikt slaat hij toch na enkele minuten uit , of heb je multiboot op je HD ? dan zou het kunnen dat hij blijft lopen en warm wordt .
bij mijn zwager slaat hij ook uit of krijgt bepaalde tijd geen zenders meer door.
en hij heeft geen hd.
hij gebruikt de laaste sf image.
en ik de peterpan van 1402.
dus het ligt niet aan de hd maar zoals ronald zegt aan de image's.
hopen dat ze dit kunnen oplossen.
Ik heb in het verleden ook een tijd gehad dat er rommel in de flash bleef hangen, ook nadat ik de erase image erin had gehad.
Ik heb toen het zekere voor het onzekere genomen en het volgende gedaan. (wat wel een hoop tijd in beslag nam)
stap 1.
De standaard image "beta105_4b.5" in de dreambox gepleurd en met flash erase opstarten . alle settings skippen todat je in het menu kunt komen zodat je dus gewoon een kale image erin hebt zitten.
stap 2.
De box uitschakelen en stroom/scart/netwerk en coaxkabels ontkoppeld van de dreambox en een 20 minuten laten staan.
stap 3.
Met nulmodemkabel en dreamUp214b éérst een [color:"red"]Erase [/color] uitgevoerd.
stap 4.
daarna de erase image erin gezet, dreamUp214b afgesloten en de box een keer uitgeschakeld en een keer aangezet.
stap 5.
toen de box weer uitgeschakeld en met dreamUp214b de image erin gezet welke ik wilde gaan gebruiken.
Sindsdien heb ik nooit meer problemen gehad en ik denk dat deze box nadien wel 20 keer gefashed is met alle experimenten die ik hier doe .
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik weet dat het een hoop werk is maar het proberen waard .
succes
Ruud
stap 1.
stap 2.
stap 3.
stap 4.
stap 5.
succes
Ruud
zal dit vandaag ook eens proberen.
zal blij zijn als dit lukt.
heb alles zo gedaan wat je gezegd hebt en ik moet zeggen perfekt op dit moment <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nu nog een paar uur laten lopen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
na een paar uur WEER het zelfde.
als ik van premeire overscakel naar een NL zender danschakeld hij niet meer.
alles blijft dan zwart(alleen fta zenders niet).
dan moet ik rebooten en dan doet hij het weer voor een paar uur.
heb 3 verschillende image's gebruikt,alle drie doen et zelfde.
dus het ligt volgens mij niet aan de image's.
zou het aan de settingslijst kunnen liggen ?
of is mijn DBtje langzaam naar de haaien aan et gaan.
of is er iets anders aan de hand.
Indien het het met de 16:9 omschakeling fout gaat is het probleem al eerder gemeld. Oplossing: ga naar een radio-zender en daarna terug naar een tv-zender. Probleem was bij mij toen opgelost. Daarna WS 4:3:3 uitzetten en nooit meer problemen gehad.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
ik heb dit even gedaan.
nu kijken wat hij doet,als het helpt dan geef ik een seintje. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
bedankt voor jullie amtwoorden .
loopt de laaste uren gesmeerd als een diesel.
thanks. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
