magictrance Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 Hallo allemaal ik zit hier met een dreambox van een goede kennis van mij en deze geeft alleen nog maar dream multimedia in beeld en doet verder niets de persoon waarvan die geweest is zeg dat er een stroomstoring is geweest en dat hij daarna niet meer normaal heeft kunnen opstarten Ik dacht even door eerst de drie knoppen aan de rechter kant in te drukken om hem zo opnieuw te rebooten maar heeft dus geen resultaat gegeven Toen geprobeerd een nieuwe image er in te plaatsen serieel en dat gaat perfect maar bij het aanschakelen blijft hij op Dream Multimedia staan wel vreemd toch Is er iemand die de juiste oplossing kan geven ik hoor het wel
Gast Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 ff een half uur van de stekker er uit halen. Ik merk zelf dat als ik na een paar sec de stekker er in zet dat de flash nog niet leeg is. En hierna nog een flash erase uit voeren. Als dat niet werkt een lege image er in zetten, half uur van de stekker en dan weer een goede image. Dan moet het zeker werken anders heb je een probleem denk ik! Veel succes
magictrance Geplaatst: 15 april 2004 Auteur Geplaatst: 15 april 2004 Nee met de stekker eruit komen we er niet want die is er al uren uit geweest Ik ga even proberen een lege image erop te plaatsen en daarna een goed werkende Wordt vervolgd maar ben bang voor het ergste
Gast Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 Zet er eerst een erase image dan een originele. Als die wel doorstart kan je er een alternative image erin zetten. Als je eer een hdd in heb zitten kan het zijn dat hij hierdoor niet doorstart, koppel hdd los en zet de box weer aan.
schelen Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Oplossing nieuwe image uppen via nullmodem kabel Dan moet die gewoon weer werken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox7000S 100cm schotel Stab Rotor.
Gast Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Ik heb op deze forum gelezen: "Zolang er DREAM MULTIMEDIA op het scherm komt, is er geen probleem !!!" Bij ieder die dit gehad heeft (voor zover ik het steeds heb kunnen volgen) is het steeds opgelost geraakt. Niemand heeft de gevreesde JTAG moeten gebruiken. De oplossing lag steeds in het seriëel flashen. Vooral rustig blijven en niet gaan paniekeren!! Ikzelf heb het éenmaal meegemaakt (door dreamupLAN te gebruiken) en seriëel lukte ook maar niet. Achteraf bleek inderdaad alweer dat ik de voorgeschreven handelingen niet perfect opvolgde (en ik moest ook 2x flash drukken, hadden sommige personen ook last van). De DB is en blijft een doosje met z'n eigen specifieke gevalletjes. Maar dit houdt het plezant !!!! Suc6 ermee, het komt allemaal wel goed. Vertrouw op de kennis / ervaring van de forum leden. En snuffel eens in oudere topics, misschien kan dit al helpen. Ukkepuk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
magictrance Geplaatst: 26 april 2004 Auteur Geplaatst: 26 april 2004 Hallo allemaal Denk toch dat ik de dreambox maar ga opsturen want er komt echt geen leven meer in Toch nog iedereen bedankt voor de reacties Het vreemde is met dreamup kan ik contact maken Hij volgt keurig de hele procedure Maar na het opnieuw opstarten krijgen we weer gewoon in het amber scherm Dream Multimedia en meer niet Hij wil er geen leven meer inbrengen heeft er geen zin meer in dus .............zal wel een hardware probleem wezen Succes
satsean Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 Hoy al eens geprobeert om zonder coax eraan op te starten. sean I dream dream dreaming800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/NasDiverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
magictrance Geplaatst: 26 april 2004 Auteur Geplaatst: 26 april 2004 Ja dat heb ik ook al geprobeerd En ook dat geeft geen resultaat Maat toch nog bedankt
Tonskidutch Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 ja dacht ook einde oefening dag twee na levering... kijk eens door de sleufjes of je de ledjes van de netwerkkaart ziet branden? de netwerkkaart heeft twee problemen volgens mij als die bij het koude opstarten niet te zien is moet je de netwerkkabel er eens uitlaten... die images gebruiken allerlei tcp/ip adressen en indien de netwerkkaart geinitialisseerd moet worden probeerd hij dat adres uit je flash erin te zetten... hangt al een kabel aan die kaart voor hij geinitialiseerd is zal hij een paar miljoen maal trachten die kaart met adressen aan te spreken... totdat er een afmelding komt en hij doorstart. cheers een toevoeging... analoog aan het pc netwerk en de problematiek van netwerkkaarten; indien je kaart stuk is of geen goede verbinding maakt kan je PC helemaal in zijn onderbroek komen te staan en hangt ie voortdurend vast. A Forest The Cure
