ptmtv Geplaatst: 15 april 2004 Geplaatst: 15 april 2004 Ik heb sinds afgelopen zeterdag een Moteck SG-2100A aan het schoteltje gemonteerd. Werkt op zich prima, draaid naar alle satellieten. Echter als ik de Dreambox uit zet (standby of geheel uit) en ik zet deze weer aan dan is er geen beweging meer te krijgen in de motor. Heb van alles geprobeerd.. Verscillende keren de dreambox gereset (ook talloze keren flash erase) Verschillende images geprobeerd maar niks helpt. Ook alle kabels (netwerk, seriele kabel) los genomen van de Drembox, opstarten zonder coax aangesloten mag allemaal niet baten. Ik heb (naar mijn weten) alle bruikbare tips die ik tot dusver heb kunnen vinden met de zoekfunktie op sat4all al geprobeerd. Heeft misschien iemand dezelfde ervaring gehad? Ik wordt een beetje moe van het elke keer het dak op te gaan om de motor te resetten. Groetjes Ron.
schelen Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Citaat: Ik heb sinds afgelopen zeterdag een Moteck SG-2100A aan het schoteltje gemonteerd. Werkt op zich prima, draaid naar alle satellieten. Echter als ik de Dreambox uit zet (standby of geheel uit) en ik zet deze weer aan dan is er geen beweging meer te krijgen in de motor. Heb van alles geprobeerd.. Verscillende keren de dreambox gereset (ook talloze keren flash erase) Verschillende images geprobeerd maar niks helpt. Ook alle kabels (netwerk, seriele kabel) los genomen van de Drembox, opstarten zonder coax aangesloten mag allemaal niet baten. Ik heb (naar mijn weten) alle bruikbare tips die ik tot dusver heb kunnen vinden met de zoekfunktie op sat4all al geprobeerd. Heeft misschien iemand dezelfde ervaring gehad? Ik wordt een beetje moe van het elke keer het dak op te gaan om de motor te resetten. Groetjes Ron. hoe heb je de dream ingesteld dan je sat- configuratie dan ?? Dreambox7000S 100cm schotel Stab Rotor.
Gast Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Als je de image van ronald gebruikt met een ingewikkelde opstelling dan kan het voorkomen dat de rotor instellingen verdwijnen. Maar als het een simpele moteck rotor is dan moet het gewoon werken. Ik ook de moteck en tot nu toe geen problemen. Omdat het bijna bij iedereen werkt zou ik de oorzaak niet in de dreambox zoeken.
Jeroen 98675432 Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Geef eens op hoe je alles hebt ingesteld?, met name de motor input power, die zou op 70 moeten staan. Ik draai hier ook al enige tijd naar volle tevredenheid met een Moteck, en die is vanuit de doos nog nooit gereset... Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor. Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ptmtv Geplaatst: 16 april 2004 Auteur Geplaatst: 16 april 2004 Motor Input Power: 70mA GotoXX staat aan Longitude: 4.660 Latitude: 52.483 Als ik de ontvanger uit heb gehad en weer aanzet staat het net zo maar draaien ho maar.. Zelfs Goto 0 doetie niet.
Gast Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Ik weet niet of je hier iets me kunt ptmtv, het klinkt ongeloofwaardig en ik weet ook niet wat het een met het ander te maken heeft . Een kennis van me had het zelfde probleem en wou al bijn de dreambox uit het raam gooien, echter op mijn schotel werkte zijn box wel goed . alles nagekeken , zelfs een andere motor. Resultaat, na drie dagen hing hij weer aan de telefoon en weer niet draaien. Oplossing : andere LNB ...sindsdien geen problemen meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> gr, Ruud
Jeroen 98675432 Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Hmmm, ik heb dit probleem ook al eens bij anderen gehoord, die ook al alles geprobeerd hebben, maar dat van die LNB zou idd wel eens de oorzaak kunnen zijn! Op zich best logisch, want de coax kabel gaat eerst de motor in, en van daaruit door naar de LNB. Ik heb er momenteel zelf een Dual LNB op zitten, (één kop, twee uitgangen) en daarmee draaide de motor ook niet als er twee receivers aan hingen. Eentje losgekoppeld, en alles werkte weer. Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor. Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Citaat: Op zich best logisch, want de coax kabel gaat eerst de motor in, en van daaruit door naar de LNB. Voor mij is het nog steeds niet logisch en heb er ook geen verklaring voor, omdat ik de motor die ik uitgewisseld had gewoon los hier in de kamer op m'n dreambox had aangesloten , zonder maar iets op de LNB connector ingeplugd te hebben, en hij draaide bij mij naar iedere positie die ik maar wilde en kon dus het probleem niet simuleren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jeroen 98675432 Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Citaat: Citaat: Op zich best logisch, want de coax kabel gaat eerst de motor in, en van daaruit door naar de LNB. Voor mij is het nog steeds niet logisch en heb er ook geen verklaring voor, omdat ik de motor die ik uitgewisseld had gewoon los hier in de kamer op m'n dreambox had aangesloten , zonder maar iets op de LNB connector ingeplugd te hebben, en hij draaide bij mij naar iedere positie die ik maar wilde en kon dus het probleem niet simuleren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wat ik bedoelde, is dat de LNB van invloed kan zijn op de werking van de motor. Stel dat de dreambox na de herstart om wat voor reden dan ook de LNB niet goed detecteert, en er vervolgens geen spanning aan doorgeeft, doet de motor dan ook niets. (die maakt immers van diezelfde spanning gebruik) Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor. Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ptmtv Geplaatst: 16 april 2004 Auteur Geplaatst: 16 april 2004 Dit heb ik nog niet geprobeerd, dat ga ik nog even doen. Alleen niet vandaag want ik heb een kots en sproeipoep nacht achter de rug (niet van de motor hoor). Als dit het dan ook niet is dan bedank ik jullie voor de reacties. Mogelijkheden raken zo stilaan wel op. Ron.
Gast Geplaatst: 16 april 2004 Geplaatst: 16 april 2004 Laat in ieder geval iets weten, zodat anderen die tegen zo'n probleem lopen er ook iet aan hebben. gr, Ruud
ptmtv Geplaatst: 17 april 2004 Auteur Geplaatst: 17 april 2004 Motor heb ik naar beneden gehaald en hier binnen rechtstreeks aan de DB aangesloten zonder LNB. Motor doet nog steeds niets. (ook niet na reset DB) Pas als ik de motor reset dan leeftie weer op. DB uit en weer aan... motor weer stil... Morgen ga ik naar iemand (met mijn DB en motor) die ook een DB heeft maar dan een andere motor. Ben zeer benieuwd wat we daarmee gaan ontdekken. Ik zal mijn bevindingen nog wel vermelden op dit board. Groeten Ron.
speedy_gonzalez Geplaatst: 17 april 2004 Geplaatst: 17 april 2004 heb je toevallig ook een hele nieuwe box ? Ik heb namelijk hetzelfde probleem met een hagelnieuw moederbord. ALs ik een hele oude beta firmware erin flash, is het probleem weg van dat de box niet start met antenne erin DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
ptmtv Geplaatst: 17 april 2004 Auteur Geplaatst: 17 april 2004 Ja ik heb een nieuwe box, 1 maand in bezit. (amber display en serienummer begint met 3C050.....) Ik zal er ook eens een oude firmware in stoppen, kijken wat dat doet. 5 min later: Helaas zelfde effect.
speedy_gonzalez Geplaatst: 17 april 2004 Geplaatst: 17 april 2004 welke heb je erin gehad nu ? ik had beta 5 en dat ging wel goed DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
